Siemens WäTro Champion Extraklasse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüftermotor ohne Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Champion Extraklasse --- Lüftermotor ohne Funktion
Suche nach Siemens Champion Extraklasse Siemens Champion Extraklasse
BID = 726218
sascha67974
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüftermotor ohne Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Champion Extraklasse
S - Nummer : WTXL7214/01
FD - Nummer : 8303200181
Hallo zusammen! Durchs Forum hab ich mich wg. meinem Problem schon durchgearbeitet, leider nix gefunden, aber festgestellt, daß ich hier die "Richtigen Leute" finden könnte. Ich bin selber nicht ganz hilflos, also hatte mal eine artverwandte Ausbildung, ist aber leider schon ein paar Jährchen her....
Folgendes: Der Trockner hat während Betrieb kurzes Rauchzeichen von sich gegeben ----> Lastrelais für den Lüftermotor ausgetauscht, verbrannte Kontaktstelle an der Steuerplatine gebrückt ----> Gerät funktioniert trotzdem nicht. Motor wird nicht angesteuert, d.h. man hört nach dem Starten die Kondenswasserpumpe arbeiten (kein Wasser vorhanden, Schwimmer steht unten, Kontakt frei), nach ca. 10 sek. kommt die Meldung "Filter reinigen" -------> Filter und Lufkanäle sind frei. Und jetzt? Wie gehts weiter? Hat jemand von Euch noch eine Idee? Steuerplatine tauschen? Bin für jeden Hinweis dankbar!
BID = 726694
Schnurzel
Lüfter von Hand drehen um zu prüfen ob ein Lager defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333864   Heute : 3426    Gestern : 12669    Online : 471        18.11.2026    6:55
