Fern-Anzeige, wenn Wäschetrockner fertig ist
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wäschetrockner (6015)
BID = 721853
th0maz
mein Wäschetrocker steht im Keller und ich möchte gerne etwas basteln, dass mir im 1. Stock anzeigt, wenn der Trockner mit seiner Arbeit fertig ist.
Es geht bereits ein 4-adriges Kabel vom Trocknerstellplatz in meine Wohnung (ehem. Telefonkabel), das verwendet werden könnte.
Der Trockner hat eine rote "Ende"-LED, die angeht, wenn er fertig ist.
Ich dachte z.b. an einen Fototransistor, den ich auf diese LED klebe, um damit eine andere entfernte LED (in meiner Wohnung) zu steuern.
Jetzt brauch ich allerdings euren Rat, da ich noch nie mit solch einem Fototransistor gearbeitet habe. Wie gehe ich das Ganze an? Funktioniert das überhaupt?
Oder habt ihr andere Ideen, wie ich erkennen könnte, wann der Trockner fertig ist?
Danke und Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: th0maz am 22 Okt 2010 12:38 ]
BID = 721854
Her Masters Voice
bei Pollin gibts einen Kombi-Bausatz B123 für unter 2 Euronen, guck dir Den man an, könnte genau passen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 721880
th0maz
Danke für die schnelle Antwort, das sieht ganz gut aus.
Könnte ich also den Dämmerungsschalter misbrauchen, um bei leuchtender Trockner-LED meine Info-LED aus bzw. einzuschalten?
BID = 721929
Murray
Wozu brauch man sowas eigentlich?
Die Trocknerzeit sollte doch eigentlich ein Erfahrungswert sein und danach geht er doch eh in "Standby"
BID = 722494
th0maz
Natürlich braucht man das nicht unbedingt, aber diese Frage stand ja auch nie zur Diskussion
Mich interessiert da eher, ob und wie das realisierbar wäre.
BID = 722634
hajos118
Murray hat am 22 Okt 2010 20:31 geschrieben :
Optimierter Einsatz der bügelwütigen Hausfrau
BID = 722717
dirk-cebu
"Der Trockner hat eine rote "Ende"-LED, die angeht, wenn er fertig ist."
Schneid die Original LED am Trockner ab und löte sie am anderen Kabelende im 1. Stock wieder an
BID = 722729
clembra
Keine gute Idee. Zum einen müsste man dann in die Trockner-Elektronik eingreifen, es ist möglich, dass die LED oben nicht mehr funktioniert wegen zu hohem Widerstand der Leitung, man hat unten keine LED mehr und die Trockner-Elektronik kann dadurch beschädigt werden. Wenn, dann kann man einen Optokoppler einsetzen, wobei bei derartigen Anforderungen der Einsatz eines Lichtsensors die sinnvollste Lösung ist.
BID = 722744
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zudem könnte die LED im Trockner mit Netzspannung verbunden sein.
DL2JAS
BID = 722835
dirk-cebu
@clembra & @DL2JAS
Ihr habt natürlich recht. Ein 4adriges Telefonkabel würde sich auch für eine Videoübertragung anbieten, dann kann man auch gleich beobachten, ob die Maschine abbrennt, jemand Wäsche oder gar den ganzen Trockner klaut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334330   Heute : 3895    Gestern : 12669    Online : 744        18.11.2026    7:39
