Nachtspeicherofen- da bekommt man Angst
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 721803
der Mike
habe heute einen 5 KW Nachtspeicherofen bei mir demontiert.
Es soll nur noch ein 2 KW Nachtspeicherofen rein da ein Kaminofen
eingebaut wird.
Nachdem ich das Frontblech abgebaut hatte sah es so aus(Bilder).
Das ist doch nicht Normal oder?
Werde jetzt mal alle Öfen nachsehen.
BID = 721805
der Mike
upssss,Bilder kommen noch
BID = 721806
der Mike
jetzt aber
BID = 721807
der Mike
noch 2
BID = 721814
elmo_cgn
da ist wohl eine Heizspirale durchgebrannt
Die Lüsterklemme war da wohl nicht serienmässig drin....
Hast Du vor der Zerlegung geprüft, ob kein Asbest in der Kiste ist ?
Die anderen Öfen solltest Du gründlich reinigen, Aufladeregler prüfen und alle Klemmen auf festen Sitz kontrollieren ( auch die Klemmen in der Wandanschlussdose ).
Elmar
BID = 721887
123abc
Wenn Du wieder einmal ein Gerät zerlegen möchtest frag vorher wie.
Dein Gerät wird so wie es aussieht kpl. von oben entleert.
Das mit den Blechen ist normal, sie sollten die Isolierung beim befüllen schützen.
123abc
BID = 721910
schweizer
Meiner Meinung nach hatte dieses Gerät mal deutlich zu "warm". Durchgebrannter Heizstab kann passieren und ist auch nicht so schlimm, da dieses ja von den Speichersteinen umgeben war. Es ist aber sicher nicht schlecht auch die weiteren Speicher zu kontrollieren.
Nach Möglichkeit sollten aus diesen Speicher nur das nötigste (Steine) entfernt werden. Asbestgefahr.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 721971
der Mike
@123abc
nö, war ein Stiebel Eltron,der wird von der Seite entleert.
Der war Asbestfrei,natürlich vorher geschaut.
Trotzdem glaube ich das es nicht normal ist das die Bleche so aussehen.
Habe die anderen mal aufgemacht,die sahen nicht so ausgeglüht und verbogen aus.
der Mike
BID = 722050
Höfo
Zur Homepage von Höfo
Hey
Dieser Ofen lief die meiste Zeit auf voller Aufladung. Viele Leute verstehen einfach nicht das man die Wärme bei ESH über die Lüfter entnimmt und nicht nur über die Strahlungswärme.
BID = 722148
der Mike
@Höfo
jupp, habe das Haus so gekauft,da hat ein älterer Mann drin gewohnt(ist gestorben).
Laut Verkäufer hatte das Haus im Winter gefühlte 30° Innentemperatur.
der Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315697   Heute : 10476    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    19:13
