Siemens SpüMa SE65M350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht immer an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SE65M350 --- Gerät läuft nicht immer an Suche nach Siemens |
Fehler gefunden
BID = 721745
Bastler57 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Steinfurt
Defekt : Gerät läuft nicht immer an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65M350
FD - Nummer : FD8703
Diese Spülmaschine läuft nicht immer an.
Ich habe schon Stunden im Internet recherchiert, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Mit der Bitte um Hilfe
Fehlerbeschreibung:
Die Maschine läuft nicht immer an
Mehrmaliges öffnen und schließen der Tür führt irgendwann zum Anlauf der Maschine.
Wenn der Fehler auftritt, verhält sich die Maschine wie folgt:
Abpumpen der Lauge, einlassen des Wassers, kurzer Lauf der Spülpumpe und dann ist Ende.
Was habe ich bereits getan:-
Maschine mit Maschinenreiniger gespült
- linke Wand demontiert
- Wärmetauscher/Wassertasche demontiert und gereinigt, war in der oberen linken Ecke stark verunreinigt
- Niveauüberwachung/Gebersystem demontiert, zerlegt und gereinigt
- Ablaufschlauch zum Bottich gereinigt
- Kontaktdurchgang des Niveauschalters geprüft, bei offenem Kontakt liegen hier etwa 5 V an, ist das richtig?
- Siebe am Sicherheitsventil am Wasserhahn auf Verunreinigungen geprüft
- Sicherheitsschalter spricht nicht an, also kein Wasser unten in der maschine
Beobachtung der Funktion bei geöffneter Maschine-
Maschine einschalten
- Laugenpumpe läuft kurz
- Wassertasche wird zügig bis oben gefüllt, läuft dann rechts in einen Kanal über in den Niveauwächter, der dann kurz die Membran und somit den Kontakt betätigt
- Wasser läuft über geöffnetes Ventil bzw. Niveauwächter in die Maschine
- bevor Wassertasche leer ist schaltet der Kontakt/Membran wieder
- im Niveauwächter steht zu diesem Zeitpunkt nicht viel Wasser mehr an
- wenn Wasser aus Wassertasche ausgelaufen ist läuft Spülpumpe an und im Niveauwächter steht das Wasser dann etwa 1 cm unterhalb des Bodens der Sicherheitskammer (roter Schwimmer mit schwarzem Bügel)
10 mal laufen lassen, wieder zusammengebaut, und....
sie läuft wieder mal nicht immer an.
Wer hilft mir mit neuen Ideen weiter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler57 am 21 Okt 2010 21:13 ]
BID = 721863
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hauptschalter (Ein-Aus) könnte defekt sein, Kontakte gelunkert (verbrannt)
BID = 721872
Hauptschalter ist in Ordnung, Maschine brummt ein wenig wenn sie nicht weiterläuft. Nach öfffnen der Tür und erneutem schließen pumpt sie immer ganz kurz ab, vielleicht 3 - 4 Sekunden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255477 Heute : 1478 Gestern : 9083 Online : 267 12.11.2026 3:55 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,64835000038
