Marxgenerator + Nachkreis + Streifenleiter (EMP-Simulator)
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 721685
TheFox
Servus,
Nachdem ich die Theorie verstanden habe, möchte ich mich jetzt an die Praxis waagen.
Ich möchte einen Miniaturmodell zur Simulierung eines EMPs (elektromagnetischer Puls) bauen.
Ich wäre für eure Hilfe, Ratschläge, Verbesserungen, Hinweise, ... dankbar
Zu den einzelnen Bauteilen:
1.Marxgenerator:
Ich habe da an kleine Impulskondensatoren (http://www.wima.de/DE/products_pulse.htm) oder Keramikkondis mit ungefähr 0.2-0.3 µF; 4-8 kV gedacht. Wichtig ist mir, dass ich kurze Anstiegszeiten habe; Die Ladedauer ist vollkommen egal, es ist ja auf transiente Pulse konzipiert. Für die Widerstände würde ich 2 (oder 3?) 1MOhm 2W Metalloxidschichtwiderstände nehmen (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B1222;GROUPID=3084;ARTICLE=2304;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=254hnys6wQARkAAEqaDLoeaf13d0b8fae167f3b00615e765ecc03). Die Funkenstrecken werde ich vorerst aus Draht basteln und vielleicht erst später eine TriggerFS einbauen.
2. Nachkreis zur Aufsteilung der Spannungskruve: Peaking Betrieb
Gleiches Prinzip wie beim Stoßgenerator nur "kleineren" Kondensator Cs = 5*Cn.
3. Antenne: Offener Wellenleiter: Streifen-oder Plattenleiter
Die Thearie (Verschiebungsströme, Maxwell usw.) hab ich verstanden, aber ich bin mir sehr unsicher wie ich es realisieren soll.
Es ist eine Art TEM-Zelle, deren Volumen durch 2 Leiterplatten aufgespannt wird.
http://www.emv-labor-schuhwerk.de/streifenleitung.htm
http://www.teseq.de/de/de/products_.....x.php <- ähnlich den Modell SL 90 Streifenleistung
Es ist eigentlich nichts Besonderes an den Streifenleitern. EInfach eine große flache Grundplatte und eine ein rechteckiges Volumen aufspannende 2.Leiterplatte darüber, die in einem Abschlusswiderstand endet. Natürlich beeinflusst die Geometrie die Impedanz, usw aber darum geht es mir nicht.
Wichtig ist nur, dass sich zwischen den Leiterplatten messbare TEM-Wellen bilden.
Es müssen keine realistischen Anstiegszeiten und auch keine bestimmten Feldstärken erreicht werden. Das Modell soll nur das Prinzip zeigen und die Theorie bestätigen. Glaubt Ihr, dass das realisierbar ist? Was kann ich noch verbessern?
Danke für eure Hilfe!
BID = 721686
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446005   Heute : 1357    Gestern : 20435    Online : 626        22.11.2026    2:22
