TLZ Legrand 03702 kompatibel zu Elpa8?
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 721679
wboeden
Hallo Freunde,
ich habe etwa 20 Jahre alte Treppenlichtzeitschalter Legrand 03702 in meiner Zählertafel. Jetzt sind beide allerdings gestorben - der Lampenkontakt fällt nicht mehr ab und ich habe Dauerlicht. In 2002, nach dem Elbehochwasser wurde unsere Installation erneuert und die Elektriker haben alle Kabelkennzeichnungen entfernt und die Kabel zum Teil verlängert. Nun habe ich den Verdacht, dass die auch einige Kabel vertauscht haben. Nichts passt mehr logisch zusammen.
Ich habe mir inzwischen zwei neue Elpa8 von Theben besorgt und würde sie gerne einbauen, weiß aber nicht, welcher Draht wohin gehören soll. Wie kann man denn herausfinden, welcher Draht vom alten TLZ an welchen Anschluss vom neuen Elpa8 gehört? Wie muss ich denn ausklingeln?
Vermutlich habe ich eine Dreileiterinstallation, da bisher keine Nachschaltfunktion vorhanden war und der alte TLZ die ohnehin nicht unterstützte. Ich bin auch gern bereit, weitere Angaben zu machen, wenn zielgerichtet rückgefragt wird (Ich weiß ja noch nicht, was Ihr wissen müsst).
Für eine gute Antwort, auch per E-Mailaustausch oder Telefon werde ich sehr dankbar sein.
Besten Dank zum Voraus
wboeden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wboeden am 21 Okt 2010 16:43 ]
BID = 721965
ego
Fred zu Treppenlichtzeitschaltungen (es gibt derer drei) gibt es im Forum genug.
Such doch mal nach, da gibt es genug Mess/Beobachtungsempfehlungen.
BID = 722299
wboeden
@ego,
danke für Deine fundamentale Antwort, hat mir sehr (!) geholfen.
Ich muss das aber mal erklären. Eigentlich habe ich auch E-Technik studiert, wenn auch „nur“ El. Maschinen. Ich will damit sagen, dass ich auch nicht auf der Wurstbrühe herumgeschwommen bin. Du sollst aber nun nicht vor Ehrfurcht erstarren, das ist ja schon lange her und deshalb komme ich als Rentner nun doch ins Schleudern.
Ja, ich kenne die Schaltungen, welches ist aber die Dritte?
Mein Problem liegt aber nicht dort, sondern an der Zuordnung der vorhandenen „Drähte“.
Ich schrieb ja, dass in 2002 nach dem Elbehochwasser ein neuer Zählerschrank eingebaut werden musste, obwohl der alte noch ging und ich den schon vorsorglich im EG untergebracht hatte. Aber die Genossenschaft wollte das einheitlich in allen Häusern gleich haben. Für den neuen Zählerschrank waren nun aber eine Menge Zuleitungen zu kurz, sodass die Herren Elektriker etliche anstückeln mussten, und dabei haben Sie die alten Kennzeichnungen mit abgeschnitten und nicht ersetzt.
Und höchstwahrscheinlich auch P und N vertauscht, was aus den Beispielen hervorgeht.
Ich hatte mich nicht eingemischt, weil ich nicht als Besserwisser dastehen wollte; weiß ich doch, dass kein Handwerker eine Kontrolle ausstehen kann. Ich hatte sogar meine Frau davon abgehalten, mit dem Handfeger zwischen ihren Beinen herum zu fummeln.
Und nun habe ich den Salat. Es handelt sich übrigens um zwei Treppenlichtautomaten, einer fürs EG und der andere für das Treppenhaus. Beide funktionieren nicht mehr, das heißt, sie schalten nach der Zeit nicht mehr ab.
Und weil – nach meiner Beschreibung – jetzt nur noch mehrere Leitungen „aus der Wand kommen“, die nicht beschriftet sind brauche ich einen Rat, wie ich deren Zuordnung feststellen kann, z. B. durch Ausklingeln.
Es wird also wahrscheinlich vier Leitungen geben, zwei für die Drücker und zwei für die Leuchten. Es kann aber auch sein, dass die Drücker oder Leuchten irgendwo im Haus zusammen mit dem Neutralleiter oder was noch schlimmer wäre, mit dem Potentialleiter verbunden sind – weiß mans?
Weil ich schon lange aus dem Beruf heraus bin, will es mir nicht gelingen, eine Lösung zu finden. Der Kalk rieselt eben doch schon.
Wie bekomme ich denn das nun hin? Ich hatte schon einen Elpa 8 mit einem Kurzschluss getötet, nun will ich keinen weiteren riskieren, das wird sonst zu teuer.
Hoffentlich habe ich mich heute verständlicher ausgedrückt und ich kann noch auf Hilfe hoffen.
Beste Grüße
wboeden
Anlage: Schaltbild Legrand Soll - Ist
BID = 722302
Also die Lampenleitung sollte sich relativ leicht finden lassen.
Ob es sich um eine 3 Leiter Schaltung oder eine 4 Leiterschaltung handelt geht auch leicht raus zu finden.
Die beiden Tasterleitungen lassen sich mit etwas Mühe und einer 2 ten Person auch ausklingeln.
Gruß Bernd
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Okt 2010 18:15 ]
BID = 722303
Bunkerspirit
Also es gibt, wie schon erwähnt, 3 Treppenhausschaltungen
1) 3-Leiter N-gesteuert. Der Neutralleiter wird mit den Tastern getastet, L wird zu den Leuchten durchgeschaltet. (Elpa 8 - 3 Leiter Einstellung)
2) 3-Leiter L-gesteuert, bei uns oft in den 50er Jahre Bauten zu finden, der L wird mit dem Taster gesteuert, Lampen und getasteter L ist ein Draht, der am Treppenhausautomat angeschlossen ist. Wenn der Treppenhausautomat defekt ist, oder abgekjlemmt, dann leuten die Leuchten so lange, wie der Taster betätigt wird.
Unbedingt als ersatz Elpa 9 verwenden.
3) 4-Leiter N-gesteuert. (so wirds heute gemacht) L durch Taster getastet zum Relais und am Relais geschalteter L zu den Leuchten.
Als ersatz Elpa 8 - 4-Leiter Einstellung
Ein Dauerlicht kann auch durch einen defekten-klemmenden Taster zustande kommen, oder vielleicht durch einen Paralell zum Relais-Ausgang angeschlossenen Dauerlichtschalter (Für die Putzfrau).
Adern beschriften und Tasterdraht abklemmen, dann mal sehen was passiert: Licht aus-> irgendein Taster klemmt.
Mit dem Schaltbild komme ich nicht klar, warum L und N vertauscht??
BID = 722712
ego
Bitte!
Muss denn immer wieder das Rad neu erfunden werden, wenn alle Treppenlichtzeitzschaltungen in zigg Beiträgen komplex erklärt wurden, inklusive Beschreibung wie die Adern zu indentifiezieren sind, nur damit du die Suchfunktion nicht bedienen musst?
Entschuldigung, aber dafür ist mir meine Zeit zu Schade.
Davon ab, etwas hilfestellung habe ich dir schon gegeben.
BID = 723185
Hast Du das Gebäude inzwischen der Genossenschaft abgekauft oder warum willst Du selbst daran herumfummeln???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495113   Heute : 11676    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    14:24
