Neues Leuchtmittel für Straßenlaterne
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 721475
Danidan
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Frage zu einem Leuchtmittel, und zwar kamen eben meine Nachbarn zu mir die im Garten zur Deko eine Straßenlaterne stehen haben.
Das Problem ist nun, dass das Leuchtmittel defekt ist! Normalerweise ist das ja kein Problem, aber auf dem Leuchtmittel selber ist die Schrift eigentlich gar nicht mehr zu erkennen. Wenn man das Leuchtmittel nun unter eine helle Lampe hält, kann man mit etwas glück unter umständen an einigen Stellen noch etwas von der Schrift erkennen!
Ich konnte zum glück nun herausfinden das es sich bei dem Leuchtmittel um ein "Osram Vialox... SON..."? handeln müsste. Dies konnte man gerade noch so entziffern. Die Fassung ist jedenfalls ein E27 Gewinde!
Nach ein bisschen googeln konnte ich feststellen das es eine Natriumdampflampe sein müsste. Mein Problem ist nun das ich nicht weiß, welche Leistung dieses Leuchtmittel hat, da hierzu keine Informationen mehr zu erkennen sind. Im Prinzip würde ich nun dazu tendieren ein Leuchtmittel mit der geringsten Leistung aus dieser Baureihe zu kaufen, da ich nicht sicher bin, inwiefern es dem Zündgerät schaden würde, wenn ich ein Leuchtmittel mit zu großer Leistung einsetzten würde.
Könnt ihr mir sagen ob ich da einfach ein Leuchtmittel mit der geringsten Leistung verwenden kann? Oder muss das Zündgerät genau auf die Leistung des Leuchtmittels abgestimmt sein?
Vielen Dank im Vorraus,
schönen gruß,
Daniel
BID = 721480
Rhodosmaris
Stell doch einfach Bilder des Vorschaltgerätes, des Zündgerätes und des Leuchtmittels hier ein.
VG und ZG haben doch auch Typenschilder (Aufdrucke), auf denen mögliche Lampenleistungen angegeben sind.
ciao Maris
BID = 721490
Danidan
Alles klar,
dann muss ich die Tage mal rüber gehen und ein paar Bilder machen!
Danke schon mal,
MFG
Daniel
BID = 721901
Danidan
So,
ich war eben drüben und habe die Daten der Geräte mal abgeschrieben:
Kondensator: 12 microFarad
Zündgerät Aufschrift: Zündgerät für Natriumdampf Hochdrucklampen bis 70W
Drossel Aufschrift: Optima High Pressure Sodium 1,0A / 1 mal 70W / 220-230V~
Mit den Daten kann ich ja nun etwas anfangen, daher habe ich mal nach einem Ersatzleuchtmittel recherchiert und folgendes gefunden:
Osram Vialox NAV-E 70W/E 4Y E27
Technik - Elektrische Angaben
Kompensationskondensator bei 50 Hz 12 µF 1)
Konstruktionsleistung 70 W
Konstruktionsstrom 1 A
Nennleistung-Verpackung 70 W
Meiner Ansicht nach sollte dies das gesuchte Leuchtmittel sein, oder seid ihr da anderer Ansicht?
BID = 721902
passt
Gruß Bernd
BID = 721908
Danidan
Alles klar, vielen Dank Bernd
schönen gruß,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331081   Heute : 633    Gestern : 12669    Online : 1233        18.11.2026    1:26
