Privileg WaMa Dynamic 6820 5kg 1200U/min
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E20
Serverzeit: 16 11 2026  11:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6820 5kg 1200U/min --- Fehler E20
Suche nach Privileg Dynamic 6820 5kg Fehler E20
BID = 721423
Dynamic 6820
Defekt : Fehler E20
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6820 5kg 1200U/min
S - Nummer : Ser.Nr 24900691 Modell P63447639
FD - Nummer : PNC 914512837
Typenschild Zeile 1 : Priv NR 20140
Typenschild Zeile 2 : Prod Nr 051667-4
Maschine Startet läuft eine Zeit dann kommt Fehlermeldung E20,wenn man auf Start Pause Knopf drückte lief sie weiter!Aber jetzt läuft sie garnicht nicht mehr.Habe das Wasser ablaufen lassen,am Fusselsieb !Konnte dadurch die Maschine öffnen und die Wäsche entnehmen!Aber vorher habe ich die Maschine vom Strom gemacht!Möchte einfach nur wissen was die Fehlermeldung E20 zu bedeuten hat!Und wenn man sie repariert was es kosten würde und ob es sich auch lohnen würde sie zu reparieren!!!!Wo bekommt man Ersatzteile für dieses Modell!!!Danke im Voraus für die Antworten!
BID = 721444
tiuris
E-20 pumpe
BID = 721447
Ewald4040
Hallo, Willkommen im Forum
Pumpenflügel kann durch Fremdkörper blockieren.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194310988   Heute : 5762    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    11:12
