Bauknecht WaMa WA6751W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wellendichtring wechseln
Serverzeit: 22 11 2026  09:06:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA6751W --- Wellendichtring wechseln
Suche nach Bauknecht
BID = 721286
Voodooman30
Defekt : Wellendichtring wechseln
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6751W
S - Nummer : 858329403000
erstmal herzlichen Dank an Alle. Durch die Beiträge im Forum bin
ich schon öfters weiter gekommen, wie auch in diesem Fall.
Mein Problem:
Ich muß an meiner Waschmaschine den Welldichtring tauschen. Dafür
habe ich die betroffene Stelle auch einigermaßen gereinigt. Dabei
stellte ich dann fest, dass die Aufnahme doch einige ziemlich
tiefe Macken hat. Meine Befürchtung ist nun, das es dort gleich
wieder durchsüfft.
Deshalb meine Frage: Macht es Sinn die Dichtung zu kleben?
Wenn ja, ich hätte hier UHU plus endfest 300 und UHU Kraft. Beides
angeblich für Gummi geeignet. Oder sollte man lieber einen speziellen
Gummikleber verwenden?
In einer Anleitung habe ich gesehen, dass man die Dichtung und
auch die Bottichwand mit Graphitfett einschmieren sollte/kann.
Kenne mich mit Fetten leider nicht besonders gut aus. Ich hätte
hier Synthesefett ( Mercedes A001989325110, nicht Lachen ),
Molykote G-Rapid plus ( Montage/Einlaufpaste mit MoS2 ),
Kupferpaste und normales Titanfett. Kann ich eins davon verwenden?
Wenn nicht, wo bekommt man Graphitfett? Autohandel, Sanitärfachhandel?
Vlt. kann mir auch jemand einen Tipp geben, komme aus Hannover.
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Voodooman30 am 19 Okt 2010 20:22 ]
BID = 721354
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Das ist leider ein sehr häufiger Fehler bei Bauknecht und Co. Bauknecht ist ja eine Whirlpool. Bauknecht ist ja längst schon tot. Hinter der Bottichwand einen Witz von V-Dichtring anzubringen erschüttert mich noch heute. Die V-Dichtung sitzt auf der Welle HINTER der Bottich-Rückwand! Die dünne Lippe dichtet zur Rückwand ab. Das dicke Teil des V-Rings zeigt zur Trommel und sitzt fest auf der Welle. Diese dünne Lippe muss mit dem besagtem Fett wegen Überitzung (Reibung) eingeschmiert werden. Leider kann durch den Lagerabzieher die Rückwand genau an dieser Stelle verdellt werden, dies das Aus eines Lagerwechsels ist. Dann ist eine neue Rückwand fällig. Generell gilt: IMMER beide Lager wecheln UND die lächerliche Wellendichtung auch mit tauschen. Sonst hat alles keinen Sinn. Am besten die Rückwand lösen und alles komplett aus dem Bottich ziehen und dann alles von der Welle lösen. Wie gesagt die eigentliche Dichtfläche ist das dünne Blech, die Rückwand, ums Wellen-Loch. Ohne Fett kann der V-Ring bzw. die dünne Lippe gerade wenn neu und trocken bei den ersten Umdrehungen umklappen. Dann neuen V-Ring und alles wieder neu.
Rat an allen Bauknecht / Whirpool / Hanseatic / Ignis Betreibern: Häufig mit der Drehzahl runter, sauber nach Wasserwaage ausrichten, darf nicht kippeln und bei Unterbau ein Deckblech verbauen, da ohne Deckel die Stabilität des Gehäuses extrem abnimmt und zu letzt, wenn Lagerschaden: Schlachten und die funktionierenden Teile verkaufen und nie wieder so ein Teil sich aneignen, ist allerdings alles meine Meinung, der dies schon häufig gemacht hat.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 721409
Voodooman30
danke schon mal für die Antwort.
Ja, die Lager werden mit gewechselt. Das hintere liess sich eh nicht
zerstörungsfrei von der Welle entfernen.
Hat vlt. noch jemand einen Tipp bezüglich des Klebens des Wellendichtrings,
bzw. bezüglich der Fette, welche ich oben genannt habe, oder
wo ich Graphitfett herbekomme?
Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194450069   Heute : 5432    Gestern : 20435    Online : 308        22.11.2026    9:06
