becker Funk b-o-m 410-2-FM 40 Garagentor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funkempfänger verschmort
Serverzeit: 16 11 2026  20:35:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk becker b-o-m 410-2-FM 40 Garagentor --- Funkempfänger verschmort
Suche nach becker
BID = 721182
Trojaner
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Funkempfänger verschmort
Hersteller : becker
Gerätetyp : b-o-m 410-2-FM 40 Garagentor
Chassis : plaste
hallo
jemand aus meiner vewandschaft hat nen garagentor von Becker. Baujahr 1997 angeblich.
das problem ist, seit kurzem funktioniert der funkbetrieb nicht mehr.
andauernd geht dei feinsicherung auf der platine für den (glaube ich) funkbetrieb kaputt.
es sind 3 dionde nebeneinander. um die eine ists ziemlich schwarz von vorn und hinten.
meine fragen:
1. weiss jemand wo ich eine solche platine herbekomme(bin nicht fündig geworden auf meiner suche!
2.kann ich vllt das bauteil wechseln...weiss aber nich obs das is, oder kann ich es durchmessen ohne auszulöten?
den rest sieht man auf den bildern.
äm die bilder musste ich bei imageshack hochladen da sie an die 2 mb groß sind, was im forum nicht erlaubt ist hochzuladen.
also bitte nicht schimpfen:-)
link zum album: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
bedanke mich für evtl. hilfe schon im voraus
BID = 721184
Murray
Da kannst du die Bilder noch so groß machen, wenn man das wesentliche nicht erkennt bringt das nichts
BID = 721189
Trojaner
ja mei Handy macht die so groß, und das war nur fix um die schilder zu fotografieren.
was ist denn das wesentliche...was wird gebraucht? ich kann noch 1000 bilder machen in ordentlicher quali
danke
BID = 721191
Murray
Na das was angeblich schwarz ist, was sonst?
Und was sind "dionde"?
BID = 721203
Trojaner
ja das ist eingekreist. siehst du das n8icht auf dem Bild das das schwarz ist?
dionde = verschreiber und bedeuted dioden. n is in de mitte gerutscht
wie kann das sein das wenn evtl. die diode kaputt ist das die schmelzsicherung kaputt geht?
kasst mir das erklären?
BID = 721205
Murray
Nein
Kurzschluß
BID = 721208
Trojaner
Ok. ich mach heut gegen 5 neue bilder und meld mich dann nochmal..ok?
aber wenn zb die diode verschmort ist, wie find ich raus welche da rein muss?
BID = 721253
Trojaner
so hab jetzt die platine zuhause.
hab noch a paar bilder gemacht.
hab die etwas schwarze diode ausgelötet und gemessen. sie hat durchgang in eine richtung wies soll.
weiss einer was das große weiße bauteil ist?
Album: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 721256
elmo_cgn
das große weiße Teil ist ein Lastwiderstand, Wert sollte draufstehen, kann ich aber auf dem Foto nicht erkennen, wird aber nicht den Fehler verursachen.
Ich sehe auf der Platine nirgendwo einen Trafo, evtl. ist die Schaltung nicht netzgetrennt, also Vorsicht beim arbeiten!!! Am besten Trenntrafo verwenden.
Löte mal alle vier Dioden einseitig aus und prüfe auf Durchgang.
Falls die Dioden O.K. sind, prüfe die "dreibeinigen" Halbleiter über den Klemmen 9/10 5/6, Halbleiter auslöten und Durchgang in alle Richtungen prüfen, Ergebnis und Typenbezeichnung hier wieder posten.
Elmar
BID = 721257
Trojaner
also auf dem lastwiderstand steht nix drauf der ist einfach nur weiß.
die dioden...3 haben die bez. 5n 4005 und die eine kann man nicht entziffern...sieht aus wie GB oder so ich mach noch a bild von der ausgelöteten...die transistoren hab die bez s1610mh t6 09 phil...foto lad ich hoch
danke erstmal
BID = 721266
Trojaner
Also die 3 anderen dioden hab ich einseitig ausgelötet und die haben durchgang in beide richtungen. hab mit nen einfachen multimeter mit diodentest gemessen. die transistoren da haben die beiden äußeren kontakte durchgang miteinander, der mittelkontakt jeweils zu einen der äußeren jedoch nicht.
noch paar bilder mit bez der bauteile. die diode kann man nicht mehr erkennen
BID = 721322
Kann es sein, daß Du die Bezeichnung der Dioden falsch abgelesen hast und es nicht 5N4005 heißt, sondern 1N4005?
BID = 721326
Trojaner
nein hab ich nicht. 5N... hab grad nochmal geschaut..warum?solln die alle kaputt sein? da die alle 3 durchgang von 2 seiten haben. und die die so aussieht als ob sie kaputt wäre(hatte ich auf einem bild ausgelötet) die lässt nur in eine richtung durch?!? komisch
BID = 721343
elmo_cgn
die Dioden mit Durchgang in beide Richtungen sind hinüber.
Die Transistoren sollten zum messen ausgelötet werden, dann noch mal messen.
Wie wird die Platine mit Spannung versorgt ? Über den 230 Volt Eingang oder gibt es noch ein externes Netzteil ?
Elmar
BID = 722342
Trojaner
hallo
also hab jetzt die defekten dioden ausgelötet und die transistoren auch.
bei den transistoren haben jeweils die 2 äußeren kontakte zueinander durchgang sonst nix.
die diode die nicht mehr lesbar ist, denke mal durch hitze, die ist nicht defekt.
die dioden kann ich im internet nicht finden.
die genaue bezeichnung ist(genau wies draufsteht)
LT 5N
IN4005
das auf allen 3 stück.
wie find ich heraus welche ich als ersatz nehmen kann?
hab dioden mit der bez. SY360/09 noch rumliegen.
bei dickert kann mir nicht geholfen werden. die hatten das für becker produziert. und becker hilft nur nen torfachhandel.
Danke
edit:
wegen der spannung kann ich jetzt keine auskunft geben. ich glaub es sitzt noch nen trafo davor weiß aber nicht genau.
zumindest gibts auf der platine an 2 klemmen des klemmbockes die bez. L1 und N
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trojaner am 24 Okt 2010 21:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316420   Heute : 11201    Gestern : 12485    Online : 954        16.11.2026    20:35
