AVM TK Fritz!Fon MT-D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher defekt
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK AVM Fritz!Fon MT-D --- Lautsprecher defekt
Suche nach AVM Fritz!Fon
BID = 723364
johho
Zur Homepage von johho ICQ Status
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Lautsprecher defekt
Hersteller : AVM
Gerätetyp : Fritz!Fon MT-D
Bei unserem fritz!Fon MT-D ist der Lautsprecher defekt (in der Rückwand, zuständig für Klingeln und Lauthören). Er ist mechanisch defekt, d.h. ich bräuchte einen neuen.
Hat jemand eine Idee, wo ich einen entsprechenden lautsprecher als einzelteil erwerben könnte?
Folgende Infos habe ich zum Lautsprecher:
Beschriftung hinten: KTC 8 Ohm 0,5W ROHW
Durchmesser: ca ca 3,5-4 cm, öhe ca 3mm.
Sieht im Prinzip aus wie ein etwas größerer Piezzolautsprecher, ist aber ein richtiger Membranenlautsprecher.
Wäre für Tipps dankbar!
lg
johannes
BID = 723594
Mirto
8 Ohm ist Standard, sollte eigentlich kein Problem sein soetwas zu finden. Schon mal bei Conrad o.ä. gesucht?
BID = 723599
Wenn nicht mehr als 3mm Höhe zur Verfügung stehen, schon!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316317   Heute : 11098    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    20:25
