Türsprechanlage elge Dialog 3000 - Wohnungssprechstelle austauschen ?
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 721067
Thomas1x
Bei einer Wohnungssprechstelle D3001 lassen sich nur noch die beiden Außentüren öffnen. Sprechen und Hören ist nicht mehr möglich.
Da eine Reperatur wohl nicht mehr möglich ist, soll das Gerät ausgetauscht werden.
Im Anhang 2 Bilder der auzutauschenden Sprechstelle.
Welche neuen Sprechstellen sind kompatibel zu der Anlage und lassen sich einfach anschließen ?
BID = 722749
Thomas1x
Kann mir niemand weiterhelfen ?
BID = 724579
Hallo Thomas,
erstmal willkommen im Forum.
Das ist ja schon fast ein antikes Schätzchen (dürfte deutlich über 30 Jahre alt sein).
Aber wir kommst Du darauf, daß der Fehler an der Hausstation liegt?
Gibt es denn dort mehr als eine davon? Und die andere(n) funktioniert(en)?
ELGE (ein österreichisches Unternehmen) gehört übrigens inzwischen zu URMET ("URMET-Dialog").
BID = 724602
Thomas1x
Die Anlage müsste so ca. 40 Jahre alt sein.
Es gibt 15 Innenstellen, wovon 13 noch problemlos funktionieren. Bei 2 funktioniert "sprechen" und "hören" nicht mehr.
BID = 725386
Dann liegt es entweder an der Zuleitung (Aderbruch?) oder tatsächlich an den Hausstationen.
Frage bei GROTHE/URMET nach geeigneten Ersatztypen!
BID = 725631
Thomas1x
Hab vor ein paar Tagen angerufen und da wurde mir mitgeteilt dass es keinen Ersatztyp gibt
BID = 725660
In welcher Beziehung stehst du denn zu der Anlage?
Hauseigentümer, Wohnungsmieter, beauftragter Eli etc.?
BID = 725727
Thomas1x
Hauseigentümer
BID = 725817
Dann würde ich angesichts der Anzahl ernsthaft überlegen, das Ding mal einem Elektroniker zu geben. Wenn nicht grad spezifische Kontakte hinüber sind (der Zweirichtungstaster sieht interessant aus), sollte eine Reparatur durchaus machbar sein.
Oder man geht davon aus, daß aufgrund des Alters der Anlage eh in Bälde die anderen Haussationen auch der Reihe nach verscheiden...
Dann besser eine komplett neue Anlage in Betracht ziehen (dabei ist dann das System fast egal, weil sicherlich genug Adern vorhanden sind).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495141   Heute : 11704    Gestern : 16862    Online : 599        24.11.2026    14:27
