Impulsschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Impulsschaltung
BID = 721055
kurtzschluss
Hallo ans Forum
Ein kleiner 12Volt Motor soll bei anlegen der Spannung für ca. 2 sekunden seine Arbeit tun, das funktioniert auch soweit.
Nun möchte ich aber + und - Vertauschen und der Motor soll für 2 sekunden in die andere Richtung drehen, funktioniert das so wie im Bild, oder gibt es da ein Feuerwerk?
Was müsste ich verändern damit es Funktioniert?
Vielen Dank schonmal...
BID = 721089
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Elkos sollten sich auch wieder entladen können, sonst funktioniert es nur einmal pro Richtung.
Interpretiere ich es richtig, der Elko sorgt für die gewünschten 2 Sekunden?
Dann überlege, ob Du nur einen Elko nimmst, der sich über dem Motor entladen darf. Die Polarität des Motors wird je nach Bedarf umgeschaltet.
DL2JAS
BID = 721178
kurtzschluss
Naja, 2 sekunden sind es noch nicht, habe aber gerade keine größeren Elkos.
Entladen sich die Elkos denn nicht beim umpolen?
BID = 723352
kurtzschluss
So, ich habe mal den Linken Teil der Schaltung aufgebaut, leider rattert das Relais wenn der Motor dreht, mit einer Glühlampe funktioniert es problemlos. Wie kann ich das ändern
Schalte ich noch einen Widerstand (4Ohm) vor den Motor hat er nicht mehr genug Kraft
PS: Ja der Schaltplan ist nicht ganz korrekt, aber mit Paint ist´s auch nicht gerade Einfach
BID = 723382
kurtzschluss
So, nachdem ich nun mal den Stromregler am Netzteil aufgedreht habe funktioniert es
Irgendwer hat den auf 800mA stehen lassen, der Motor zieht aber 1,9A
Die LED und den 880 Ohm Widerstand hab ich auch rausgeschmissen, dafür den Kondensatoren (jetzt jeweils 470uF) noch je ein 100 Ohm Widerstand vorgeschalten.
Nun dreht der Motor fröhlich sein sekündchen Hin und Her
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337485   Heute : 7054    Gestern : 12669    Online : 969        18.11.2026    12:32
