BID = 720841
janosch_34 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Essen
Achtung: Laien Frage
mein Freund ist der Meinung, dass es möglich sei, an einem Deckenanschluss für eine Lampe zwei getrennt schaltbare Lampen zu installieren (was dann, soweit ich mich hier richtig umgesehen habe, eine Serienschaltung wäre).
Alle gefundenen Darstellungen dazu gehen von 5 Leitungen (2 Mal Leiter, 2 Mal Null-Leiter, einmal Erde?) aus.
Gäbe es rein physikalisch (mal von der VDE-Norm abgesehen) eine Möglichkeit, das mit zwei Kabeln (ich habe anscheinend bei mir keine Erde in der Küche/ dem Deckenanschluss liegen) hinzubekommen?
Den ganzen Putz aufkloppen und neue Leitungen verlegen fände ich nämlich doof!
Vielen Dank für eventuelle Hilfen!!
BID = 720846
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Rein physikalisch ist es möglich. Jedoch in der Praxis nicht anwendbar.
Man könnte mal die Oberwelle und mal die Unterwelle verwenden.
Die Leuchtkraft ist natürlich geringer und es klappt nur mit Glühobst.
Praktisch brauchst du am Deckenauslass 4 Ader. 2 mal den Lamendraht, einen N sowie den Schutzleiter.
Wenn es unbedingt sein muss kann am Deckauslass ein Funkempfänger angebaut werden. welcher 2 Kanäle hat. Dann klappt es natürlich auch mit 2 plus PE Adern.
123abc
BID = 720850
OK. Danke für die Hinweise.
Dann wird es wohl doch bei einer Lampe bleiben
BID = 720858
prinz. Moderator
Du mußt das ganze nur als Funkversion umrüsten dann geht das
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 720880
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Geht es auch mit einem Stomstossschalter? Da gibt es welche ( heisst das "schrittschaltend"??), die haben 2 Schalter, die mit folgender Sequenz geschaltet werden: beide aus, einer an, der andere an, beide an, (und dann geht es mit beide aus weiter), z.B. der 26.04 von Finder.
Blöde ist:
1.) Laut Datenblatt ist die maximale Betätigungsdauer 1 Stunde, also nicht für Dauerbetrieb geeignet.
| Nur um diese Frage an die Experten hervorzuheben, ist natürlich ONtopic:
Gibt es solche Schalter vielleicht auch für Dauerbetrieb? |
2.) Du musst oft an-aus schalten, bis das Licht endlich so ist, wie du es willst. Ist nervig und mit einigen Energiesparlampentypen nicht gut für die Lebensdauer.
Zum Anschluss: Wenn da kein Schutzleiter ist, solltest (oder sogar "musst"??, vielleicht sagt sam o.ä. noch was dazu) du eine/zwei Leuchte/n in Schutzklasse II auswählen, zu erkennen an dem Symbol mit den zwei Quadraten, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Schutz.....erung Ist bei vielen neuen Leuchten der Fall, beim alten Messingkronleuchter vielleicht eher nicht.
Dass die Leuchte dann natürlich entsprechend dem Stand der Technik von einer Elektrofachkraft installiert wird, ist ja wohl klar.
| | Man könnte mal die Oberwelle und mal die Unterwelle verwenden. |
Und...
für wohnliches, gelbes Licht die Westerwelle
zum Kaffee die Donauwelle
wenn man lange Licht braucht die Dauerwelle
beim (Internet) Surfen die perfekte Welle
zur Musik die Neue Deutsche Welle
SCNR
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 17 Okt 2010 19:42 ]
BID = 720882
Murray Inventar
Harald73 hat am 17 Okt 2010 19:25 geschrieben :
Blöde ist:
Drückst du den Taster länger als 1h?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 17 Okt 2010 19:35 ]
BID = 720889
Murray, wenn da nur zwei Adern ankommen, dann sind die wohl geschaltet, nicht getastet, sagt zumindest meine  .
Der Stromstossschalter käme direkt da dran, schaltet mit jedem Einschalten einen Zustand weiter und dann (je nach Zustand) die Spannung zu der/den Lampe/n weiter. Somit ist "der Taster" beliebig lange gedrückt.
BID = 720921
steboes Gesprächig
Wo bleibt irgendwas beliebig lange gedrückt?
Meine  berechnet aus den spärlichen Angaben, dass ein zweiadriger Deckenauslass (L + PEN) vorhanden ist, der über einen Schalter geschaltet wird.
Wenn nun diese geschaltete Ader über den Stromstoßschalter geschaltet wird, und dieser durch einen Taster angesteuert wird, wie sich das gehört, wo liegt dann das Problem?
Die Lösung funktioniert grundsätzlich schon, allerdings: Wohin mit dem Stromstoßschalter, und wie lange schaltet man da rum, bis man endlich mal das richtige "Lichtsetup" hat?
Die einzig vernünftige Lösung wäre eine Funk-Lösung. Der Deckenauslass sollte dann natürlich sinnigerweise auf Dauerstrom umgebaut werden. Und die gesamte Ausführung überlässt man dann am Besten einem Fachmann, nicht dass am Ende der Schutzleiter der Lampe in der Luft hängt, "weil ja da nur zwei Adern aus der Decke kommen"...
Gruß steboes
BID = 720927
Harald73 hat am 17 Okt 2010 19:50 geschrieben :
Eierlegende Wollmilchsau oder wie soll das gehen mit L und PEN , da beißt sich die Katze in den Schwanz
Gruß Bernd
PS: einzige Lösung mit nur 2 Adern bleibt eine Funklösung.
BID = 720937
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Um Bernds Beitrag noch etwas auszuformulieren: Eine Ader führt vom derzeitigen Schalter zum Stromstoßschalter und wird nur getastet. Eine weitere ist der N oder PEN (in TT-Gebieten war es früher durchaus nicht unüblich, zu Deckenausläsen keinen PE zu verlegen, war ja aus dem Handbereich) und somit für andere Zwecke uninteressant. Woher kriegst du jetzt den Dauer-L der vom Stromstoßrelais geschaltet wird? Oder umgekehrt, wenn wir Dauer-L und N/PEN haben, woher kommen die Steuerimpulse für das Stromstoßrelais? Egal wie, es geht nicht!
BID = 720940
Nö!
Hier noch mal in lang:
Die Spule des 26.04 kommt am Leuchtenauslass an L und N/PEN. L geht auch an die "Eingänge" der beiden Schaltkontakte, von deren "Ausgang" geht es jeweils zu einer Lampe, von da zurück zum N/PEN, der also nicht geschaltet wird.
Jedes mal, wenn man nun den bestehenden und unveränderten Schalter an der Wand an-und-ausmacht, macht es oben im Baldachin klick und der 26.04 geht einen Schritt weiter, so dass nacheinander keine, eine, die andere, beide Lampen an sind. Dazwischen ist natürlich jedes mal alles aus, weil man mit dem Wandschalter die Spannung nach oben abschaltet.
Dafür braucht man weder Taster, Eier noch Wolle, gell?
Doch!
BID = 720951
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Blöd nur, dass die Spule ja wohl keine 100% ED hat.
BID = 720955
clembra Inventar
Die Lösung von Harald ist sehr wohl möglich, nicht aber mit dem genannten Relais. Beim 26.04 handelt es sich um ein Stromstoßrelais mit 4 statt der üblichen zwei Schalterstellungen.
Es gibt jedoch auch Relais, die an den Lampenauslass angeschlossen werden und dann auf zwei Leuchten verteilen. Diese haben aber nur 3 Schaltstellungen (Ein/Aus, Aus/Ein, Ein/Ein). Praktisch werden daraus 6, da zwischen den jeweiligen Stellungen immer eine Aus/Aus-Phase ist. Eine passende Bezeichnung habe ich aber nicht zur Hand.
Es wäre aber noch zu klären, ob die zweite Ader am Deckenauslass ein N (mit FI?) oder PEN ist. Die sicherste Methode wäre jedenfalls eine schutzisolierte Leuchte.
BID = 721111
Das setzt aber voraus, das der Hersteller dieses Stromstoßrelais 100% Einschaltdauer zulässt.(könnte sehr leicht passieren das es sonst  )
Gruß Bernd
