Außenlicht per Klingeltaster schalten
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 720796
ez-lif
ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage
Zuhause machen mir eigentlich alle Installationsarbeiten selbst.
Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich auf dieses interessante Forum gestoßen und freue mich auf viele Tipps/Ratschläge und Ideen
Nun zu meiner Frage:
Wie es scheint hat unsere Siedle-Türsprechanlage den Geist aufgegeben.
Da wir eine Auerswald Anlage verbaut haben, bietet sich an, diese um die Auerswald-Gegensprechanlage zu tauschen.
In der Beschreibung steht, dass man einen Klingeltaster auch als Taster für eine Beleuchtung nutzen kann.
Leider finde ich keinerlei Schaltpläne wie dies zu realisieren ist.
Kann mir evt. jemand helfen und erklären, wie man eine Außenbeleuchtung über die Türklingel schalten kann und was man alles dafür benötigt.
Vielen Dank schonmal!
BID = 720811
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...da ist entweder ein Relais im Netzteil der Anlage oder du benötigst ein entsprechendes Zusatzmodul von Auerswald
das muss aber doch irgendwo stehen
oder wurde die Anleitung mit der Verpackung weggeschmissen
BID = 720812
ez-lif
Danke für die schnelle Antwort!
Ich werd noch einmal bei Auerswald nachschauen, ob´s da was gibt.
Weggeschmissen hab ich nichts. Da ich die Sachen noch nicht gekauft habe.
Ich will mich erst mal informieren und dann bestellen.
BID = 720823
ez-lif
Also von Auerswald selbst gibt es irgendwie nichts - außer den Hinweis, dass es möglich ist.
BID = 720848
123abc
Im Aussentablo muss ein weiterer Klingeltaster oder ein extra Taster für das Licht vorgesehen werden.
Dieser Taster arbeitet wie ein Klingeltaster.
Statt einer Klingel wird jedoch ein Relais angesteuert. Dieses Relais schaltet das Aussenlicht.
123abc
BID = 720980
ez-lif
Danke für die Info!
Was wäre das für ein Relais bzw. könntest du mal einen Link einstellen?
Danke schonmal!
BID = 720983
Lucky Fu
Suche doch mal nach einem Stromstoßschalter...
BID = 721100
123abc
Bei dem Relais muss die Spulenspannung zur Klingelanlage passen.
Ich tippe aber mal auf 12V~
Als 2. kommt es darauf an was das Relais machen soll.
Es könnte ein einfache Relais sein welches nur arbeitet solange man drückt, z.b. zum ansteuern eines 3 min Automaten.
Oder ein ELTAKO mit dem bei jedem Tastendruck das Licht ein oder aus geschaltet werden kann.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494456   Heute : 11019    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    13:39
