BENQ TFT G2400WD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Taste in Gehäuse eingebrochen Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT BENQ G2400WD --- Taste in Gehäuse eingebrochen Suche nach BENQ |
BID = 720788
schneckerich Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Trier
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Taste in Gehäuse eingebrochen
Hersteller : BENQ
Gerätetyp : G2400WD
Hallo und guten Tag,
vor zwei Tagen brach überraschend beim Einschalten meines BENQ G2400WD die Einschalttaste ins Gehäuseinnere. Jetzt kann ich den 24-Zoll Monitor, der ansonsten völlig in Ordnung ist, nicht mehr einschalten. Ich hab' mal im Netz nachgeschaut und das Problem scheint häufiger aufzutreten, aber eine Lösung hab' ich nicht gefunden nur soviel, das wenn es gelingt, den Schalter zu entfernen, man den Taster innen mit dem kleinen Finger nochmal betätigen kann. Prinzipiell würde es auch ausreichen, den Monitor noch einmal einzuschalten. Dann braucht man die Funktion nicht mehr. Man könnte des Netzkabel zum Beispiel mit einem Schalter versehen.
Leider bekomme ich das Gerät nicht so ohne weiteres geöffnet. Auf der Unterseite im Rahmen sind zwei kleine Schlitze, die vermutlich dafür vorgesehen sind, mit dem Schraubendreher die vordere Rahmenblende aufzuhebeln. Ich will aber da nichts kaputtmachen. So ohne weiteres geht es nicht. Auf der Rückseite habe ich mal alle Schrauben entfernt, komme aber auch nicht weiter. Dort befindet sich ein Schlitz mit ein Schloßsymbol, aber wie die Funktion sein könnte, erschließt sich nicht. Jetzt bräuchte ich einen Rat. Gibt es Reparaturunterlagen zum Beispiel, oder weiß jemand wie es geht?
Danke für Hilfe schon mal im voraus.
BID = 720794
Das Gerät wird sich wie üblich öffnen lassen. Alle Schrauben lösen und mit einem entsprechenden Werkzeug (Gehäuseöffner) oder einem Gitarrenplektron zwischen die beiden Gehäusehälften gehen und die Haken ausrasten. Ein Schraubendreher hinterlässt Hebelspuren.
| | Dort befindet sich ein Schlitz mit ein Schloßsymbol, aber wie die Funktion sein könnte, erschließt sich nicht. |
Das ist der Schlitz für das eigentlich allseits bekannte Kensigton-Schloss, daß an fast jedem Monitor, Notebook usw. zu finden ist.
BID = 720797
Vielen Dank für den Hinweis. Ich probiere das mal und melde mich dann wieder.
BID = 720832
So, die Reparatur hat geklappt.
Ich konnte tatsächlich die vordere Blende abheben. Es ist nicht nötig die rückwärtigen Schrauben zu lösen.
Der Schalter fällt heraus. Dahinter liegt eine kleine Platine auf der die Regler für die Bildschirmeinstellungen bzw. auch der kritische Ein/Aus Schalter sitzen. Das Platinchen wird leider nur von Stiften der Blende gehalten und ist nicht verschraubt. Da muß man beim zuklemmen der Blende aufpassen, das es richtig sitzt. Vermutlich bekäme man es auch nochmal mit Schalter zusammen, der weist nämlich eigentlich kein Defekt auf, nichts erkennbar gebrochen oder so. Es kann sein dass die Ursache war, dass das Platinchen aus seiner Verankerung gerutscht ist. Ich lasse es lieber so, damit das Problem nicht nochmal auftritt.
Vielleicht nützt das anderen Forenlesern mit demselben Problem.
Danke für die Hilfe nochmals.
BID = 721381
Tom-Driver Inventar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528593 Heute : 22588 Gestern : 22653 Online : 881 25.11.2026 20:14 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0425021648407
