Privileg WaMa Pro Comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt Progamm beim Spülen
Serverzeit: 22 11 2026  03:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Pro Comfort --- Stoppt Progamm beim Spülen
Suche nach Privileg Comfort
BID = 720529
willhelm111
Defekt : Stoppt Progamm beim Spülen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort
S - Nummer : PNC 914516356
FD - Nummer : Model P6847448
Typenschild Zeile 1 : PrivNr 20516
Typenschild Zeile 2 : ProdNR 674.467-6
die WA läuft an und bleibt im Spülprogramm hängen.
Das Display zeigt Spülen an und die Restlaufzeit. Die WA zieht wasser und lässt das in die Spülmittelkammer einlaufen. In der Trommel steht wasser. Das dauert dann einige Stunden, dann läuft die WA meistens weiter.
Das Flusensieb ist frei und die Laugenpumpe funktioniert.
Das besondere an dieser Maschine ist, dass die noch eine zweite Pumpe hat um aus Wasser aus der Trommel wieder von oben auf die Wäsche zu pumpen. Das funktioniert am Anfang des Waschprogramms auch.
Der Schlauch nach oben war schon mal defekt und wurde getauscht.
Die WA ist elektronisch und hat nicht mehr diesen Programmwahl schalter der hängen könnte.
Ich weiß jetzt nicht mehr wo ich suchen kann. Hat jemand eine Idee?
DANKE schon mal fürs lesen.
BID = 720588
KW-Lupe
Der Spülvorgang besteht ja aus mehreren Durchgängen. Kannst Du feststellen, bei welchem Durchgang das passiert? Das einzige, was mir dazu einfällt ist, dass die Maschine Probleme mit dem letzten Spülgang hat, wenn der Weichspüler eingespült werden soll.
BID = 720763
willhelm111
es läuft Wasser von oben in fach 2 ein. Hauptwäsche. War das die Frage?
Was ich nicht verstehe, warum die Maschine irgendwann nach ein paar stunden weiter macht.
Was ist der Grund dafür, dass die Maschine mit dem Vorgang aufhört.
BID = 720764
Ewald4040
Schaltwerkfehler, Vorm Schaltwerk sitzt eine Platine mit mehreren Leiterbahnen. Das ist die Codierung für die Programme. Die Schleifkontakte und Leiterbahnen können oxidiert sein.
BID = 721118
willhelm111
Habe den Schalter und die Frontplatine abgebaut. Die Teile sehen aus wie neu. Da ist absolut nichts dran. Habe die Trotzdem gesäubert und wieder eingebaut.
Die Plantine mit dem Hauptwahlschalter ist in einem Plastikgehäuse verbaut und sieht an den Steckkontakten tadelos aus. Das Gehäuse bekomme ich aber nicht auf ohne kaputt zu machen. Ich würde dann einen neunen Schalter brauchen.
Kann das überhaupt der Schalter sein? Der Schalter bleibt das ganze Programm über in der Stellung. Das ist kein mechansich/elektrischer mehr.
Mein Fehler ist in mehreren, vielleicht in allen Programmen vorhanden.
BID = 721188
Ewald4040
Sorry, war beim falschen Gerät. Hat natürlich kein Codierschalter. Du hast recht. Das einzige was mir einfällt, der Speicher (Eprom) auf der Leistungsplatine könnte abstürzen. Wenn das Gerät steht, nur Netzstecker ziehen und wieder einstecken. Wenn dann das Programm weiterläuft, könnte ich recht haben.
BID = 721329
willhelm111
Du hast noch einen Versuch!
Danke aber schon mal. Ich komm aleine nicht weiter.
Hatt leider auch nicht geklappt. 2 tage ohne spannung
BID = 722965
willhelm111
habe mir mal ein ganzes Kurzwaschprogramm angeschaut.
Mein Problem ist nicht nur beim Spülen sondern auch beim Waschen.
Ich glaube der Wassereinlauf dauert zu lange.
Es gibt zwei Ventile zum Wassereinlauf. Wenn ich den Hahn komplett aufdrehe und dann die Ventile voll aufsteuer fließen 120 l/min. Das ist viel weniger wie aus der Leitung kommen kann.
Ist das OK? Es scheint so als würde die Maschine zu langsam voll laufen.
BID = 722966
KW-Lupe
BID = 723003
willhelm111
Haha...
Du hast mir freundlich gesagt, dass ich mich verrechnet habe.
Liter pro 15sec mal 4 ist l/min.
Bei mehrfacher nachrechnung komme ich jetzt auf ca 2 l/min.
Aber von sekunden nach minuten umrechnen ist ja schließlich auch nicht so leicht.
Versuch das morgen was in der Übersicht beschrieben wurde.
Super Beitrag. Hatte ich früher sogar schon mal gesehen.
BID = 723075
Ewald4040
Da läuft Wasser mit zuwenig Druck ein. Entweder ein Ventil defekt oder der Wasserhahn. Vorausetzung Siebe sind sauber. Wenn aus beiden Ventilen zu wenig Wasser läuft wird es am Wasserhahn liegen. Vorwäsche und Hauptwäsche Wassereinlauf an der Einspülwanne prüfen.
BID = 723240
willhelm111
WM läuf wieder!!!
Danke für alle Tipps!!
Sieb an der Maschine war leicht verschmutzt. Kupferspäne.
Gereinigt und jetzt gehts wieder.
Super Forum!
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446787   Heute : 2142    Gestern : 20435    Online : 234        22.11.2026    3:45
