WaMa Bauknecht WAK 7778 --- Dauerpiepton / Rest Tot Suche nach Bauknecht 7778 |
BID = 723089
BJM Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bonn
Defekt : Dauerpiepton / Rest Tot
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7778
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Das einzige was meine (ca. 8 jahre alte) Waschmaschine noch macht ist ein Dauerpiepton.
Alle LED's und Anzeigen sind aus.
Drehen & Drücken von Knöpfen bewirkt nichts.
Es ist auch kein Brummen o.ä. zu höhren, nur ein Dauerpiepen.
Was könnte das Problem sein?
Kann ich selber was versuchen um das Problem zu beheben?
Lohnt es sich in meinem Fall den Kundendienst zu holen,
oder sollte ich lieber direkt eine Neue kaufen?
Vielen Dank schon mal & Gruß
BJM
BID = 723090
prinz. Moderator
Moin
Servicenummer?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 723121
Hallo prinz.,
die Servicenummer lautet 858338503000.
Die SN: 310131810472
BJM
BID = 723127
prinz. Moderator
Moin
Starttaste länger als 5 Secunden drücken
hilft das nicht dann Kundendienst oder ne Neue kaufen.
Dann liegt der Fehler in den Innereien und das wird dann teuer.
1.Freischalten
BID = 723131
Starttaste länger drücken bringt leider nix.
Dann werd ich wohl eine neue kaufen müssen....
Vielen Dank trotzdem für Deine Antwort.
BID = 723229
Hallo nochmal,
nachdem ich die Fremdkörperfalle einige male rein und raus gedreht habe,
macht die Maschine nun folgendes:
Netzstecker rein
Drehschalter auf 1 Uhr (erstes Progamm)
Es piept für ca. 15 Sekunden
Sobald das Piepen aufhört leuchtet die 1000 rpm LED bei "Schleudern".
Die LED leuchtet ab dann in jeder Programmposition.
Nur wenn man den Drehschalter wieder auf 12 Uhr dreht (Aus) bleibt die Maschine Tot.
Erst wenn man den Netzstecker zieht und 10 Sekunden mit dem Einstcken wartet, kann man das Spiel wiederholen...
Könnt Ihr damit was anfangen?
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
