WaMa Bosch Maxx WFO 2881 --- pumpt nicht ab Suche nach Bosch Maxx 2881 |
BID = 720073
tk1979 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: walldorf
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFO 2881
Typenschild Zeile 1 : 13FD8410601231
Waschmaschine Bosch Maxx WFO2881 / 13FD8410601231 Kaufdatum 2004
Meine o.g. Waschmaschine verweigert seit heute ihren Dienst.
Erstes Problem war, daß der Waschvorgang vor dem Schleudern abgebrochen wurde, im Display stand keine Minutenanzeige mehr. Es ging auch nicht weiter.
Abpumpen ging auch nicht (Maschine zeigte gar keine Reaktion), mußte das Wasser per Hand ablassen.
Habe den Filter geprüft, fand darin ein winziges Plastikteil (Kinderspielzeug, kleiner als 1 Cent) und ein paar Wollfäden am "Propeller" hinten. Nächster Test, Maschine hing an selber stelle erneut. Abpumpen zeigte zumindest eine Reaktion, Program lief an auf 1 Minute, man hörte, daß etwas passiert (vermute es war der Propeller beim Filter. Er beendete das Programm Abpumpen, aber das Wasser stand noch in der Maschine.
Als Laie komme ich nicht weiter, Maschine kann anscheinend nicht das Wasser raus pumpen. Habt ihr noch Tipps, wonach ich sehen könnte, wo etwas klemmt oder ist schlicht die Pumpe hinüber ?
BID = 720129
KW-Lupe Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hamburg
Zunächst solltest Du prüfen, ob das Pumpenrad (Propeller) fest auf der Achse sitzt, diese sich frei und leicht drehen läßt und ob Spannung an der Pumpe ankommt, wenn sie abpumpen soll.
BID = 720290
Ok ich hätte euch die Antworten erleichtert, wenn ich erwähnt hätte, daß die Abwasserleitung natürlich als erstes geprüft wurde.
Scheinbar geht sie wieder ein erster Test war positiv. Mit einer Taschenlampe sah ich, daß im Filterbereich außer dem Zufluss vorne links noch ein ziemlich kleiner Zufluss direkt oben vor dem "Propeller" sitzt.
Dieser war ein wenig verstopft und danach kam daraus auch ein wenig Wasser.
Dieser Zufluss war allerdings kaum zu sehen.
Somit hoffentlich ERLEDIGT.
BID = 720366
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Dieses Loch ist der Zugang zum Notentleerungsschlauch, und dürfte nichts mit dem Problem zu tun haben. Aber es kann tatsächlich am Syphon gelegen haben. Auch Verstopfungen zwischen Pumpe und im Ablaufschlauch (meist im Ausgleichgefäß) hatte ich schon.
Die Pumpen selbst sind auch ein Störfaktor, werden von mir oft gewechselt. Fängt nach drei Jahre Laufzeit schon an.
BID = 720647
tja was soll ich sagen es läuft, auch wenn ich es mir nicht wirklich erklären kann so fern es wirklich nur der Zugang zum Notentleerungsschlauch ist.
BID = 720735
Ewald4040 Urgestein
Na ok, Glaube kann Berge versetzen. Ich hoffe das dein Gerät dauerhaft funktioniert und wünsche einen schönen Sonntag.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
