Miele WaMa W912
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf LED bei 95 Grad Wäsche
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W912 --- Zulauf LED bei 95 Grad Wäsche
Suche nach Miele W912 Miele W912
BID = 720034
ropitz
Defekt : Zulauf LED bei 95 Grad Wäsche
Gerätetyp : W912
S - Nummer : 10/33052635
mein Nachbar hat die besagte Maschine und mich um Hilfe gebeten.
Den Fehler hat er mir wie folgt geschildert:
- Fehler ist bereits mehrmals bei 95 Grad Wäsche aufgetreten (bei 40 Grad ist scheinbar alles ok...???)
- Maschine wäscht normal bis LED Spülen 1-2 bzw. 3-4 leuchtet, dann bleibt sie da stehen
- Es leuchten dann angeblich die LED's Spülstop, Pumpen/Endschleudern, Ende und Zulauf
- Das Wasser ist abgepumpt aber nicht geschleudert
Wir haben die Laugenpumpe und den Wasserzulauf (Siebe) gereinigt. Die sahen aber auch i.O. aus. Der Eimertest ergab wunderbare 20 Liter/Minute. Übrigens ist es keine WPS, d.h. kein Aquastop.
Leider weiss ich nun aber auch nicht weiter und würde mich mal wieder über einen Tip riesig freuen
Vielen Dank!
Rainer
BID = 720046
driver_2
Wenn diese LEDs alle zeitgleich Leuchten ist die Steuerleketronik im Eimer, oder hat sich selbst evtl. umprogrammiert. Unwahrscheinlich.
Wie schnell läuft das Wasser in den Spülkasten ein ? Spritzt und sprudelt es, oder tröppelt es ?
Dann ist eines der Magnetventile im 3fach Magnetventilblock defekt.
BID = 720116
ropitz
Danke für die Rückmeldung.
Mit dem Leuchten der LED's kann ich eigentlich auch nicht so recht glauben. Habe auch drei mal nachgefragt welche an sind und ob sie leuchten oder blinken. Werd mir das jetzt erst einmal zeigen lassen um eine eindeutige LED-Fehlerbeschreibung zu erhalten. Dann werde ich berichten.
Bezüglich des Magnetventilblocks habe ich schon die Anweisung weitergegeben, dass er die Spülkammern beobachten soll.
BID = 720401
ropitz
So, ein weitere Probelauf hat folgendes ergeben:
- Der Wassereinlauf in die Trommel ist sehr schwach. Da der Eimertest bestanden wurde dürfte es m.E. an einem defekten 3fach Magnetventilblock liegen. Die Spülkammern werden aber normal gefluttet (spritzt und sprudelt). Ist es richtig, dass zwei Ventile für die Spülkammern sind und das dritte für die Trommel?
-Die LED-Beschreibung war natürlich falsch. Bereits beim vorwaschen blinkt die Wasserzulauf-LED mal kurz auf, geht dann aber wieder aus. Scheinbar reicht hier die Wassermenge gerade noch aus. Beim Spülen ist dann aber Schluß. Die LED's leuchten nacheinander kurz auf bis die Ende-LED erreicht ist. Dann blinkt nur noch die Wasserzulauf-LED.
Was meint ihr? Ist es der 3fach Magnetventilblock? Falls ja, benötige ich sicherlich das 3 x 220/240V - oder?
Das Ventil sitzt sicherlich hinten oben rechts - wo der Zulaufschlauf rangeschraubt wird. Wie komme ich daran. Maschine von vorne öffnen aber wie gehts dann weiter?
Danke und Gruß!
BID = 720410
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo ropitz,
das 3-fach-Magnetventil versorgt die Kammern "Vorwäsche" (I), "Hauptwäsche" (II)
und "Weichspüler" (III) im Einspülkasten.
Es hat, bei Maschinen ohne WPS-Schlauch, 3 Spulen a' 220-240 Volt~
und 3 Ventile a' 12 Litern pro Minute.
Wenn hinten vom Gerät der Zulaufschlauch abmontiert ist (3/4" Überwurfmutter)
dann ist dort eine Kreuz- oder Torx-Schraube, die das Ventil noch hält.
Zum Umklemmen der Schläuche und der elektrischen Anschlüsse muss der
Gerätedeckel (Arbeitsplatte) abmontiert werden (2 Schrauben seitlich vorne).
Viel Erfolg
und Grüße,
der Gilb
BID = 720415
ropitz
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wenn ich nicht mal die Front, sondern nur die obere Abdeckung abnehmen muss, wird das ja eine schnelle Sache
Ich melde mich dann ob es geklappt hat...
BID = 720461
driver_2
Da hat das WCS System angesprochen und den Programmabbruch ausgelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459240   Heute : 14611    Gestern : 20435    Online : 321        22.11.2026    18:24
