Grundig TV MFW 82-2510/6 Dolby Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Horizontal Ablenkung def. Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig MFW 82-2510/6 Dolby --- Horizontal Ablenkung def. Suche nach Grundig Dolby |
BID = 720003
Bruchpilot177 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Waldkirchen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Horizontal Ablenkung def.
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MFW 82-2510/6 Dolby
Chassis : CUC
Hallo Leute,
hab ein Problem mit einem Grundig MFW 82-2510/8 Dolby.
Beim Einschalten spricht die Schutzschaltung an. Nach erneuern des Zeilenendstufentransistors, lies sich der TV für ca. 20 sec. einschalten und auf der Bildfläche war ein vertikaler Strich zu sehen, bis die Schutzschaltung wieder angesporchen hat.Der Endstufentransistor war kochend heiss und natürlich wieder def. Eine Überprüfung der Halbleiter im Bereich der Horizontalablenkung ergab leider keinen Erfolg. Hat jemand von euch den Fehler schon mal gehabt, und was war die Ursache????
Über eine Antwort bedanke ich mich im vorraus.
BID = 720012
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo Bruchpilot177!
Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber überprüfe als erstes mal die Lötstellen der Buchse, an der die Ablenkspulen eingesteckt sind. Da kokelt es schon mal gerne!
Ach eine Überprüfung der Kondensatoren in der H-Ablenkung könnte erfolgsversprechend sein.
Rainer
BID = 720376
Hallo Mirto,
danke für deine schnelle Hilfe. Der Ablenkstecker wurde bereits entfernt, da er wie beschrieben kalte Lötstellen gehabt hat.
Werde die Kondensatoren mal überprüfen und dir dann bescheid geben.
M.f.G. Bruchpilot177
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248485 Heute : 3560 Gestern : 7559 Online : 237 11.11.2026 16:07 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.23983192444
