Samsung TV CW-29M166V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsches Bildseitenverhältnis
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CW-29M166V --- Falsches Bildseitenverhältnis
Suche nach Samsung
BID = 719565
cinergy
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Falsches Bildseitenverhältnis
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CW-29M166V
Chassis : nicht bekannt
Ich habe neuerdings beim Samsung CRT meiner Mutter ein komisches Problem.
Das Gerät ist ein CW-29M166V
Es handelt sich bei dem Gerät um einen 72cm 4:3 Gerät mit 100Hz und planer Bildröhre.
Eine der letzten Baureihen würde ich sagen.
Zuspieler sind ein DVB-S-Receiver aus dem Baumarkt über Scart (ein testweise angeschlossenes anderes Modell brachte keine Besserung) und ein PC über den seitlichen S-VHS-Anschluss.
Das Problem äußert sich folgendermaßen:
Der Receiver ist auf 4:3 Letterbox eingestellt.
Bis vor ein paar Tagen war auch alles noch in Ordnung.
Aber neuerdings wird das Bild leicht in die Breite gezogen und die Senderlogos verschwinden links und rechts halb bis vollständig aus dem Bild, je nach Sender.
Es scheint jedoch kein Defekt an der Bildröhre, Zeilentrafo u.ä. vorzuliegen, denn die Statusmeldungen des TV befinden sich nach wie vor am richtigen Platz.
Durchschalten der verschiedenen Bildmodi führte zu keiner Besserung bzw. zu ganz falschen Ergebnissen (klar, 4:3 Letterbox ist ja eigentlich richtig).
Ich denke, der TV hat sich einfach irgendwie "verschluckt".
Ich habe auch schon probiert, für eine Weile den Netzstecker zu ziehen, was aber auch nichts half.
Ich nehme aber an, daß der TV, wie jedes moderne Gerät, eine Pufferbatterie enthält, welche dafür sorgt, daß die jeweiligen Einstellungen auch erhalten bleiben, wenn das Gerät stromlos gemacht wird.
Nun vermute ich, daß bestimmt auch irgendwo einen Reset-Taster existiert, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Oder gibt es vielleicht eine Tastenkombination, die dasselbe bewirkt??
Kann jemand etwas mit der Fehlerbeschreibung anfangen und hat vielleicht jemand einen Tip?
Jedenfalls schonmal danke für die Aufmerksamkeit!
BID = 719582
sth7
Mache mal ein Foto von dem Fehler und wenn geht blende dabei das Einstellmenü (dort wo der Ferseher und das Seitenverhältnis eingestellt wird)des Receivers dafür ein.
sth7
BID = 719601
cinergy
Fotos kann ich erst morgen machen, wenn ich dazu komme.
BID = 719611
sth7
Möglichkeit zwei ist mir auch jetzt erst in den Sinn gekommen. Soweit ich mich jetzt erinnere, kann man im Servicemenü die Bildröhre bei dem Modell einstellen, eventuell ist bei dir hier die Einstellung, warum auch immer das passiert ist, falsch und laut Einstellung glaubt deine CTV-Elektronik, es hängt eine 16:9-Röhre dran und steuert jetz falsch an. Dazu mußt du ins Servicemenü gehen und , ich glaube unter Menüpunkt "OPTIONS" oder ähnlich nachschauen.
sth7
BID = 719613
Einen Reset-Taster gibt es nicht, das ist ein Fernseher, kein PC.
Ein zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist oft möglich, bewirkt aber deutlich mehr, als dir lieb sein wird. Danach ist ein kompletter Abgleich notwendig, dazu brauchst du Meßgeräte.
Mach bitte mal ein Bild von dem Fehler.
Funktioniert der Videotext vom Fernseher fehlerfrei, oder fehlt da auch was?
BID = 719623
cinergy
Erstmal in's Servicemenue kommen
"mute, info, menu, power" hatte ich schon mal probiert.
Wenn so eine 4:3 > 16:9 Röhrenumstellung im Servicemenue existiert, dann sieht es für mich fast nach so einem Problem aus. Denn wie gesagt, das Bild sieht nicht irgendwie zusammengefallen oder sonstwie nach defekter Elektronik aus.
Alles so wie vorher, nur eben falsches AR.
EDIT:
Der angeschlossene PC (wie oben schon beschrieben) dient in Verbindung mit DVBviewer als Videoplayer.
Der Windows-Desktop und das OSD des DVBviewer werden ebenso fehlerhaft dargestellt wie das Bild vom Receiver, obwohl ich nichts an den Grafikeinstellungen geändert habe.
Allerdings lässt sich ein wiedergegebenes Video problemlos mit den Einstelloptionen des DVBviewer auf die richtige Breite bringen.
Und um die Beschreibung noch etwas zu präzisieren: Die BildHÖHE ist nach wie vor korrekt. Die Taskleiste von Windows befindet sich auf der selben Höhe wie vor dem Auftreten des Problems, nur eben rechts und links beschnitten.
Ja, schon klar, aber so ein "Computerchen" ist doch heute in jeder Kiste drin und irgendwo gibt's dann immer so ein kleines Loch zum zurücksetzen. So etwas in der Art meinte ich.
Na gut, ich mache so schnell wie möglich Bilder und melde mich dann zurück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cinergy am 11 Okt 2010  4:31 ]
BID = 719641
sth7
Ins Servicemenü aus dem Standby:
info - menü - mute - power-on(stanby-taste)
sth7
BID = 719642
sth7
info - menü - mute - power on (standby-taste)
sth7
BID = 719687
cinergy
sth7 hat am 11 Okt 2010 09:16 geschrieben :
sth7
gleichzeitig oder hintereinander?
Ich hatte schon mal nach so einer Möglichkeit gegooglet und hatte das bisher so verstanden, daß ich aus dem standby heraus alle Tasten gleichzeitig drücken müsste.
Allerdings ist auf diese Art nichts passiert.
Fotos konnte ich noch nicht schießen.
BID = 719758
cinergy
sth7
Ah, ok...
Mit HINTEREINANDER drücken hat es sofort funktioniert (hatte schon gelesen, daß man dabei fix sein muss).
Unter Options steht auch ganz richtig "4:3"
Habe auch erstmal nirgends "rumgespielt".
Hier also die Fotos:
Bild 7 zeigt Sat1 (Das Logo ist rechts gerade noch zu erkennen).
Beim Videotext fehlt komischerweise nur rechts wirklich etwas.
Ich weiß nicht, wie viel Platz da normalerweise links ist.
Das letzte Bild zeigt die Videowiedergabe mit DVBviewer und den korrigierten Einstellungen, die mit dem Programm vorgenommen wurden.
Das Programm selbst (Pause-Anzeige) wird natürlich weiterhin zu breit dargestellt.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cinergy am 12 Okt 2010  1:07 ]
BID = 720096
sth7
Versuche mal die Einstellung H EW zu ändern. Sollte die Bildbreite verändern. Mir erscheint das Bild allgemein als zu breit. Das mit dem Text ist seltsam, fällt mir dazu auch jetzt vorerst nichts ein. Aber kümmer dich mal ums Bild, vielleicht hängt ja alles miteinander zusammen.
Also mal nach regeln und berichten. Eventuell ist das ein beginnender Ausfall im H-Ablenkkreis.
sth7
BID = 720098
sth7
So, SM studiert. Für den Teletext kann man die H- und V-Position extra einstellen. Eventuell sind da einige Daten im EEprom durcheinander gekommen???? Versuch es mal mit den Einstellungen, aber am besten alle Werte aufschreiben (oder fotografieren) bevor du Änderungen vornimmst. Und Notizen archivieren, nicht in die Rundablage .
sth7
BID = 720262
cinergy
alles klar....
In 'nem anderen Forum ist jemand der Meinung, daß H-Ablenkung defekt ist, aber ich mag das irgendwie nicht glauben.
Nicht, daß ich als Laie die Meinung von Fachleuten anzweifeln will, aber dafür, daß die Elektronik auf irgendeine Art defekt sein soll, ist mir das Bild - abgesehen vom AR - "zu in Ordnung"....keine Verzerrungen in irgendeine Richtung oder sonstwas und der Effekt ist ja auch stabil. Also wird nicht größer und nicht kleiner.
Einfach nur falsches AR.
Ich würde, wie schon anfangs, ebenfalls auf einen "Verschlucker" tippen.
Wäre ja schön, weil alles andere kostet ja wieder
Na gut, ich versuch's jedenfalls mal.
Danke erstmal bis hierher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cinergy am 14 Okt 2010 21:07 ]
BID = 720301
Anton171067
Servus,das ist ein standart Fehler bei Samsung.
Horisontal Ablenkung defekt oder die Betriebsspannung nicht in Ordnung.
Fummeln in service Menü bringt nichts.Es hilft nur eine:MESSEN.
Anton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578285   Heute : 15423    Gestern : 30885    Online : 873        27.11.2026    14:34
