Bloomberg WaTro WDT 5431 WD 2311422
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine heizt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  09:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bloomberg WDT 5431 WD 2311422 --- Waschmaschine heizt nicht
Suche nach Bloomberg
BID = 719835
Tommy65
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Waschmaschine heizt nicht
Hersteller : Bloomberg
Gerätetyp : WDT 5431 WD 2311422
S - Nummer : 0041053100
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Profis
Die Waschmaschine von meiner Schwiegermama hat folgendes Problem. Sie heizt nicht mehr. Ich habe mich nun bei gemacht und das gute Stück zerlegt und den Widerstand der Heizung gemessen der liegt bei 27 Ohm.
Der Widerstand vom NTC hat bei 20°C 15 Ohm. Das erscheint mir zuwenig. Oder liege ich falsch.
Desweiteren fängt die Maschine im Schnellprogramm schon nach 7 Minuten mit dem Schleudern an. Kann das auch am NTC liegen?
Fragen über Fragen ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im voraus Thommy
BID = 720194
KW-Lupe
Hallo Thommy,
Du aüßerst zwar Vermutungen über Ohm Werte, aber Du triffst keine Aussage dazu, ob die Heizung überhaupt mit Strom versorgt wird. Bisher würden mich die Ohm Werte noch nicht stutzig machen.
Also: wie sieht es mit der Spannung an der Heizung aus?
(Beachte, daß sie natürlich nur durchgeschaltet wird, wenn sie denn auch arbeiten soll!!)
BTW: nur mit einem Phasenprüfer wirst Du wohl kaum Widerstandswerte messen können ... gehe mal davon aus, daß ein Multimeter vorhanden ist, richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 14 Okt 2010 18:03 ]
BID = 721050
Tommy65
Hallo KW Lupe
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe den Widerstand der Heizung als erstes gemessen, da der Verdacht nahe lag das die Heizung defekt ist. Die Spannung habe ich mit einem Multimeter gemessen und lese an beiden Anschlüssen der Heizung jeweils 230V ab.
Ich werde morgen mal nach beschädigungen an den Leitungen ausschau halten.
Werde mich auf jeden fall melden.
Gruß Thommy
BID = 721071
KW-Lupe
Tommy65 hat am 18 Okt 2010 16:55 geschrieben :
... gemessen und lese an beiden Anschlüssen der Heizung jeweils 230V ab.
Die Beschreibung "jeweils 230V" deutete daruaf hin, daß Du für Deine Messung einen falschen Fußpunkt gewählt hast. Die Spannung muß ZWISCHEN den beiden Anschlüssen gemessen werden. Und zwar während sie arbeiten soll!
Zur Verdeutlichung: während des Spülens ist keine Heizung aktiv.
BID = 721221
Tommy65
Hallo KW-Lupe
Vielen Dank noch mal für deinen Tip. Du hast natürlich recht mit dem Messen. Ich habe mir heute nochmal die Maschine angeschaut und habe festgestellt das sich ganz unten am Botich noch ein Schalter befindet.
Nach dem betätigen funktionierte die Heizung wieder.
Ich habe eine 60° Wäsche gemacht und alles funktioniert wunderbar.
Danke Tommy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194450452   Heute : 5815    Gestern : 20435    Online : 323        22.11.2026    9:30
