Blomberg WaMa Opal WA 2350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error07
Serverzeit: 22 11 2026  09:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal WA 2350 --- Error07
Suche nach Blomberg Opal 2350
BID = 717766
Johi
Defekt : Error07
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 2350
Bei meiner Waschmaschine von Blomberg Opal WA2350 läuft das Wasser ein,dann fängt der Motor an zu laufen nach 20 Sekunden kommmt die Meldung E007egal ob ich Schleudern oder ein Waschprogramm einstelle. Sie zeigt dann immer Error 07. In der Anleitung steht nicht was Error07 bedeutet. Weiß jemand was Error 07 bedeutet?
Gruß und Danke Johi
BID = 717796
Ewald4040
Hallo Johi , Willkommen im Forum
Türverriegelungsfehler!
Verriegelt die Tür? Es kann eine defekte Verriegelung der Grund sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 717819
Johi
Hallo Ewald erst mal Danke für die schnelle Antwort
wie oben beschrieben läuft die Maschine so 20sec dann kommt die Meldung,darf sie das überhaupt wenn die Tür ein Verriegelungsfehler meldet? Wie kann ich den Schalter überprüfen hast du einen Schaltplan des Türkontaktes?
Gruß Johi
BID = 717944
Ewald4040
Verriegelt die Tür nach dem Einschalten? Sie dürfte nach 20 Sek. nicht zu öffnen sein.
BID = 717976
Johi
Hallo Ewald habe den Fehler gefunden am Türschalter fehlte der Neutralleiter. Auf der
Platine ist eine Leiterbahn durchgebrannt habe sie mit einem Draht wieder neu verlötet.
Die Maschine läuft jetzt auch wieder bis sie von Schleudern auf Ende wechselt dann kommt
der Fehler ERR12. Hängt das auch mit dem Türkontakt zusammen? Aber dann dürfte die Maschine doch gar nicht so weit laufen oder?
Gruß und Danke
Johi
BID = 717977
Johi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Johi am  2 Okt 2010 13:34 ]
BID = 717981
Ewald4040
Code: Tür blockiert, öffnet nicht innerhalb 180 Sek. Türverriegelung erneuern.
Es wäre ratsam die Verriegelung zu erneuern, und mit einer Plastikabdeckung gegen Wasser von der Einspülwanne zu schützen.
BID = 717982
Johi
Hallo Ewald
Die Maschine schleudert mit der hoher Drehzahl dann schaltet sie um auf normale Drehzahl
um die Wäsche noch aufzulockern das auflockern macht sie 4-5 mal, dann denke ich will sie weiterschalten auf Ende und dann kommt gleich die Meldung ER12. Ich habe dann immer noch 230V am Ausgang vom Türschalter die müsste doch weg sein oder?
Die Tür lässt sich dann wenn ich den Drehschalter auf 0 stelle nach 30 Sec problemlos öffnen.
Gruß Johi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Johi am  2 Okt 2010 14:39 ]
BID = 718069
Ewald4040
Wenn die Verriegelung def. ist (auch wenn sie thermisch öffnet) kommt diese Meldung. Bandkabel und Schaltwerkschaden könnten auch möglich sein. Du solltest das Risiko eingehen und eine neue Verriegelung einsetzen.
BID = 718157
Johi
Hallo Ewald
Ewald die Maschine steht auf Schleudern und macht noch ein paar mal rechts links Lauf um die Wäsche aufzulockern. Also die Maschine dreht noch langsam rechts rum schaltet ab und 1 Sekunde später kommt ER12 obwohl am Türkontakt und an der Spule noch 230V anliegen.Es geht keine 180 Sekunden bis die Fehlermeldung kommt die Meldung kommt wie oben beschrieben sofort danach. Für mich ist das unlogisch, der Türkontakt kann doch gar nicht öffnen wenn noch Spannung anliegt Er lässt sich aber nach 45 Sekunden problemlos öffnen wenn ich das Schaltwerk auf 0 stelle. Also ich glaube nicht dass der Türkontakt wirklich defekt ist Der Türkontakt sieht auch noch gut aus und es sind auch keine Spuren von Wasser zu sehen. Ich denke eher dass das Schaltwerk etwas hat aber das kann man ja schlecht überprüfen. Normalerweise würde mich der Fehler ja nicht stören da er ja ganz am Ende des Waschvorganges kommt und die Maschine ja fertig ist. Aber es ist nicht meine Maschine sondern die eines Bekannten.
(Ja das ist halt mal das Los eines gutmütigen Elektrikers.)
Gruß und Danke
Johi
BID = 718320
Ewald4040
Dann erkläre dem Bekannten, das er entweder mit dieser Meldung waschen kann, oder ohne Meldung ein neues Schaltwerk braucht.
Wie erklärst Du dir die zerschossenen Leiterbahnen Anschluss Türverriegelung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  4 Okt 2010  6:27 ]
BID = 719068
Johi
Hallo Ewald hatte noch kein Zeit zu antworten habe noch an einer Spülmaschine rumgeschraubt. Zu deiner Frage, also Wasser glaube ich ist nicht Schuld für die zerschossene Leiterbahn ( es war nur eine Leiterbahn die vom Neutralleiter ). Also so eine richtige Erklärung dafür habe ich nicht, aber ich möchte noch einmal die Platine ausbauen und sie
mir genau anschauen.
Die Maschine will ja von Schleudern auf Ende weiterschalten denke ich sonst könnte ja der Fehler schon vorher kommen und dabei tritt der Fehler ER12 auf. Normalerweise müsste doch ein Relais in dem Moment die Spannung vom Türkontakt nehmen und das passiert nicht, oder was meinst du dazu wie wird der Türkontakt spannugslos geschaltet wenn die Maschine von Schleudern auf Ende umschaltet passiert das gleich oder ist
da noch eine Zeit dazwischen. Wenn der Türkontakt dann spannungslos ist geht es ja noch eine Weile bis er dann öffnet.
Gruß Johi
BID = 719164
Ewald4040
Mit dem Wasser meinte ich das es von der Einspülkammer über die Türverriegelung gelaufen sein konnte. Die Verriegelung hat ein Bimetall und wenn das abgekühlt ist, öffnet die Sperre. Spannung dürfte nicht anliegen. Ich würde direkt an der Türverriegelung messen. Oder über das Bandkabel. Ich vermute das die Elektronik oder ein Schaltkontakt fehlerhaft ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 719230
Johi
Hallo, also der Schalter hat überhaupt kein Spuren von Wasser man würde doch solche weiße Streifen von Waschmittel sehen oder? Ich habe den Schalter zum Messen der Spannung vorn bei der Wäscheeinfüllluke ausgebaut und simuliere so die geschlossene Tür indem ich den Türschalter von Hand einschalte. Ich lass dann die Maschine den Schleudergang durchlaufen so kann ich einen normalen Programmdurchlauf simulieren und die Spannung direkt am Türkontakt messen. Sonst könnte ich dir doch nicht die genaue Angaben machen wann Spannung am Türkontakt anliegt und wann nicht. Ich werde jetzt wie oben beschrieben mir noch mal die Platine anschauen wenn ich nichts mehr finde müssen meine Bekannten eben damit leben.Vielen dank noch mal für deine Hilfe und ein schönes Wochenende.
Gruß Johi
BID = 719355
Ewald4040
Na dann schönes Wochenende zurück , Sonne scheint schon prächtig.
Und vergiss nicht den Thread mit "Fehler gefunden" zu schliessen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194450298   Heute : 5661    Gestern : 20435    Online : 726        22.11.2026    9:20
