Warum löst mein Fi-Schutzschalter nicht aus?
Serverzeit: 25 11 2026  23:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 52450
Koenigsteiner
wem mein "Betreff" bekannt vorkommt, der hat recht: ich hab unter diesem Titel schon mal weiter unten die Frage gestellt (s. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....p;14),
aber leider ist mein Beitrag schon im Archiv und deshalb nicht mehr editierbar.
Ich hab ja gesagt, ich melde mich nochmal, wenn ich ein Messgerät habe und das ist gestern passiert.
Nochmal kurz mein Problem: ich war der Meinung, das ein Fi- Schutzschalter auslösen muß (bzw. sollte), wenn man N u. PE brückt. Und das hat er nicht gemacht. Man kann alles nochmal nachlesen, s.o.
Ich hab also mit dem Gerät "M 5010" einige Messungen gemacht (siehe Bild, sieht so ähnlich aus und ist mit Prüfstecker)und kann sagen, das mit dem Fi alles in Ordnung ist. Ich hab nicht beachtet, das so eine Prüfung mit dem N/PE brücken erst ab ca.10 m Kabellänge funktioniert und die Kabel, wo ich probiert habe, sind nur 5-6 m. Da fehlt mir als Elektroniker dann doch bissl Erfahrung in der E-Installation. Deshalb wollte ich auch unbedingt messen.
Wer das Messgerät kennt, hier meine Messwerte:
UL -> N = 223V UL -> PE = 223V
Anzeige der Berührungsspannung = 2V
berechneter Erdungswiderstand = 0,06kOhm....
hm, mit den 0,06kOhm hab ich schon wieder mein Problem: ist der nicht sehr hoch???
Ich hab nämlich daraufhin mal eine direkte Messung des Schleifenwiderstandes gemacht, bzw. machen wollen, aber da spielt das Gerät nicht mit! Es schaltet ab und auf der Anzeige steht "OL" (heißt wohl OVERLOAD). Lt. der Beschreibung bedeutet das, die Berührungsspannung liegt über 50V und es erfolgt eine Sicherheitsabschaltung..... hm, hat jemand eine Erklärung dafür? Ich kann mir nur vorstellen, bei 60 Ohm ist ein ganz schlechter Erdungswiderstand... heißt das, ich muß den N bzw. PE irgendwie "stützen" sprich: zusätzliche Erder einschlagen???
Ich würde mich freuen, wenn jemand nochmal 'ne Meinung dazu hat...ich werde dazu auch morgen mal meine E-Firma konsultieren!
bis später erstmal
beste Grüße vom Thomas
BID = 52461
Jerry
welche Netzform hast du? TT oder TN-Netz?
Für ein TT-Netz sind 60 Ohm Erdungswiderstand vollkommen ok, hier ist noch eine Messung der Netzimpedanz nötig (L gegen N), um beurteilen zu können, ob vorgeschaltete Sicherungen auslösen (Leitungsschutz).
Für ein TN-Netz sind 60 Ohm jedoch inakzeptabel, hier fehlt mit Sicherheit die PE-N-Brücke in der HAS, d.h. die Schutzmaßnahme gegen indirektes Berühren ist für die Altanlage (ohne FI) funktionslos!
BID = 52478
joe
Hi @all,
ich hab den "alten Beitrag" nochmal kurz überflogen, leider geht aus diesem auch nicht hervor um was für eine Netzform es sich hier handelt.
Da sich Thomas mit mit den verschiedenen Netzformen anscheinend doch etwas schwertut, ist eine einschätzung der Lage nicht möglich.
Und wie Jerry schon sagte sollte es ein TN-System sein, dann ist es nicht i.O.
Im "alten Beitrag" sind auch ein paar Links die noch Infos zum TT und TN-System hergeben.
mfg Joe
BID = 52746
Triac
Jerry hat am  1 Feb 2004 18:53 geschrieben :
Meinst du nicht den HAK?? und das mit der erde ist echt komisch es kann ja sein das die kontakte in der Potenzialausgleichsschiene schon etwas schlechter sind und auch der im HAK. Den bei 60Ohm löst auch nicht die sicherung aus oder? den 230/60=~4A die gegen erde fließen können. da spricht doch einen 16ner nicht an.
BID = 52758
Jerry
Quote:
Jerry schrieb am 2004-02-01 18:53 :
von mir aus kannst du die Hausanschlußsicherung auch Hausanschlußkasten nennen, wenn's scheen macht.
Das mit der Nichtfunktion der Schutzmaßnahme habe ich bereits geschrieben, der Grund ist eben der, das die Abschaltbedingung für die vorgeschaltete Sicherung nicht erfüllt wird. Die Ursache dafür kann natürlich auch in einer vergammelten POT-Schiene liegen. Aber bevor nicht mehr Details der Anlage bekannt werden, ist dies alles mehr oder weniger Spekulation. Fakt ist, die Anlage ist nicht mehr sicher.
Im übrigen würde ich bei meinem Haus(um)bau nicht beim Dach beginnen, sondern zunächst für ein stabiles Fundament sorgen. Also neue HAS, neuer Zählerplatz, korrekte Erdung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  3 Feb 2004 19:14 ]
BID = 53142
Koenigsteiner
hier wieder ein paar Neuigkeiten von "meiner" Anlage
Nachdem ich also die Links studiert hab (@Joe: woher weißt Du, das ich mich mit den Netzformen schwer tue )
bin ich jetzt im Bilde.
Beim TT-Netz wird der PE sozusagen vor Ort/ im Hause erzeugt. Dazu ist ein Fundamenterder erforderlich und versch. Pot-Schienen. Vom EVU kommt nur ein 4-adriges Kabel an: sw-br-sw-bl. Und genau so ist die Anlage gebaut, ich kann jedenfalls im HAK keinen gn/ge finden...
D.h. also, der hohe Erdwiderstand kommt dann von einem schlechten "Erdkontakt"??? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die "alte Hütte" überhaupt so einen Ringerder hat!
Und im Gegensatz zum TT-Netz kommt das TN-Netz dann mit fünf Adern an. Da darf wohl auch nur an einer Stelle eine N-->PE Verbindung sein. Warum, hab ich aber noch nicht kapiert... Wenn ich richtig gelesen habe, kommt das TN-Netz vorwiegend in neueren Anlagen vor, vorallem wegen dem besseren Störschutz in EDV-Anlagen.
Ich hoffe, ich hab das alles einigermaßen rübergebracht...
Ich bin schon auf Eure Antworten gespannt! Vielen Dank im Voraus!!!
Thomas
BID = 53145
Triac
Muss nicht sein das es ein TT netz ist den vom EVU bekommst du immer 4 Adern du musst den PEN auftrennen zu N und PE dann hast du ein TN-S netz
BID = 53149
joe
Also hilft alles nix,da muss ein Profi ran.
Es ist zur Sicherheit der Personen.
mfg Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531743   Heute : 25740    Gestern : 22653    Online : 583        25.11.2026    23:25
