Samsung VCR SV-240X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienungscode?
Serverzeit: 16 11 2026  18:52:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Samsung SV-240X --- Fernbedienungscode?
Suche nach VCR Samsung
BID = 719682
aljever
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Fernbedienungscode?
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SV-240X
Hilfe, seit kurzem bedient die Fernbedienung des Videorecorders den Satellitenreciever mit. Beim Ein- und Ausschalten des Recorders wechselt der Reciever das Programm und andere Merkwürdigkeiten.
Wir hatten einen Stomausfall. Vermutlich wurde währenddessen durch irgendeine Tastenkombination der Code der VCR-FB geändert.
Videorecorder: Samsung SV-240X
Stellitenreciever: FaVal Mercury S 100
In der Bedienungsanleitung steht nichts, wie man den Code wieder ändern kann. Batteriewechsel hab ich schon probiert. Die Leute von Samsung wissen auch keinen Rat. Hoffe sehr, daß mir hier jemand helfen kann. Vielen Dank!
BID = 719685
Da lassen sich im Normalfall keine Codes ändern, die sind fest vorgegeben.
Es gibt einige wenige Geräte, bei denen das möglich ist, z.B. bei Panasonic Videorekordern. Dann ist es aber auch explizit in der Anleitung erwähnt. Dazu wird dann im Menü des Gerätes und an der Fernbedienung ein anderer Code eingestellt. Wenn nur ein Gerät umgestellt wird, funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Deine Stromausfalltheorie kann daher nicht stimmen.
BID = 719692
aljever
Danke für die Antwort. Ich finde es auch myteriös, denn der VCR läßt sich nach wie vor ganz normal fernbedienen, nur reagiert plötzlich auch der Reciever. Und das seit dem Stromausfall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315448   Heute : 10227    Gestern : 12485    Online : 447        16.11.2026    18:52
