Bosch SpüMa SD14R1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlusskabel tauschen
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD14R1B --- Anschlusskabel tauschen
Suche nach Bosch
BID = 719675
mumba
Defekt : Anschlusskabel tauschen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD14R1B
S - Nummer : SRS40A02EU/05
FD - Nummer : 8412
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.
Typenschild Zeile 2 : SRS40A02EU/05
Typenschild Zeile 3 : FD 8412 000126
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin,
bei meinem Geschirrspüler ist das Kabel für den Stromanschluss von einer Maus angeknabbert worden und müsste ersetzt werden. Ich frage mich nun, wie man die Abdeckung, in der das Kabel verschwindet aufmacht ohne diese komplett zu zerstören. Gibt es dazu ein spezielles Werkzeug oder einen Trick?
Die Abdeckung sieht so aus, wie die auf dem Bild, nur dass das Loch unterhalb der Abdeckung noch mit verdeckt wird und nicht abgebrochen wurde, wie hier im Bild.
Vielen Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496891   Heute : 13455    Gestern : 16862    Online : 799        24.11.2026    16:05
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
