Sony REC STR-DG500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Primärspule Trafo defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Sony STR-DG500 --- Primärspule Trafo defekt Suche nach Sony |
BID = 719506
dooser Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: hildesheim
Geräteart : Receiver
Defekt : Primärspule Trafo defekt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DG500
Moin,
mein erster Post hier, also erstmal 'hallo' an alle!
Leider geht mein Reciver nicht mehr an.
Bei der Fehlersuche habe ich herausgefunden, dass die Primärseite des Trafos eine Unterbrechung haben muss.
Hat der Trafo eine Termo-Sicherung und wenn ja weiß jemand wo ich diese finden kann?
Bin für jede Hilfe dankbar!
BID = 719558
DavSchu Stammposter
Vermutlicherweiße ist, wie du selbst schon erkannt hast, die Thermosicherung defekt. Diese ist bei diesen Modell direkt in die Wicklung eingewickelt. Ein Tausch der Thermosicherung ist nicht möglich, der Fehler kann theoretisch gesehen also nur durch erneuern des Trafos beseitigt werden.
Aber.... Wenn es für dich Privat ist kannst du ja... Die Wicklung selbst wird nicht defekt sein
Grüße
BID = 719568
ja es ist nur für mich.
Nur was könnte ich da machen wenn die Sicherung eingewickelt ist?
Sei bitte so nett ...
BID = 719576
perl Ehrenmitglied
| | was könnte ich da machen wenn die Sicherung eingewickelt ist? |
Wenn der Trafo getrennte Kammern für Primär- und Sekundärwicklung hat, kann man evtl. dort, wo primär der oberste Anschlußdraht eingewickelt ist, vorsichtig die Wicklungsisolation beseitigen. Oft ist die Thermosicherung zwischen dem Ende des Wicklungsdrahtes und der Anschlußlitze eingelötet.
Falls aber Primär und Sekundärwicklung übereinander gewickelt sind, hast du kaum eine Chance. Allerdings gibt es auch da Konstruktionen, bei denen nicht nur die Wicklungsanschlüsse, sondern auch die Anschlüsse der Thermosicherung herausgeführt sind.
BID = 719605
Danke an euch beide ich habe die "Sau" gefunden.
War ein ganz schönes gefrickel bis die Sicherung draußen war ohne mehr zu beschädigen.
Habe die Sicherung zum Test kurz überbrückt ... läuft
Jetzt muß nur noch eine neue Sicherung an die Stelle geschoben werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194569677 Heute : 6803 Gestern : 30885 Online : 258 27.11.2026 6:36 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.14417386055
