Harman Verst Kardon PM645
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummen mit loudness EIN
Serverzeit: 27 11 2026  06:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Harman Kardon PM645 --- brummen mit loudness EIN
Suche nach Harman Kardon
Problem gelöst
BID = 716731
TBoot
Geräteart : Verstärker
Defekt : brummen mit loudness EIN
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : PM645
ich brauche mal Eure Hilfe zu folgendem Problem:
Ein schon in die Jahre gekommender Verstärker Harman Kardon PM645 will nicht mehr so richtig:
Erst hatte ich beim Einschalten ein sehr tiefes Brummen, das die Lautsprechermembranen fast herausgerissen hat. Nach dem Öffnen des Gehäuses stellte ich fest, dass einige Drähte von Q13-Q16 keinen Kontakt mehr zur Platine hatten. Jeweils 2 der Tansistoren waren früher wohl mal zusammengeklebt (thermische Stabilisierung?). Also Beinchen nachgelötet und die Transistoren wieder zusammengeklebt.
Ergebnis: starkes Brummen weg. ABER: Wenn ich den Loudness Schalter auf EIN schalte, wird eine Art Rumpeln auf beiden Kanälen hörbar und zwar auch mit Lautstärkeregler auf NULL.
Den Ruhestrom habe ich nach dem Nachlöten der Beinchen schon auf 33mV justiert.
Meine Vermutung ist, dass es ein Problem im Power Supply sein könnte, da beide Kanäle davon betroffen sind.
Mit Loudness OFF spielt der Verstärker eigentlich normal, nur wenn ich mir die Lautsprechermembranen anschaue, schwingen die nur sehr langsam bei starken Bässen in die Ruhelage zurück, so, als ob sich da etwas aufschaukeln würde.
Hat jemand eine Idee?
Schaltplan ist vorhanden, nur kann ich leider keine DC Spannungen an den Transistoren erkennen, da es eine schlechte s/w Kopie ist.
Scope und Multimeter sind vorhanden und ebenfalls ein Laptop mit dem beliebige Testtöne eingespeist werden können.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Gruss
TBoot
BID = 719545
TBoot
Das Problem konnte gelöst werden:
Es fehlte die negative Versorgungsspannung für den Loudness Kreis und den Phono Verstärker. Der Regeltransistor Q14, der den Längsregler Q16 ansteuert, war gestorben. Ebenfalls defekt war die Zenerdiode, die Q14 stabilisiert und in Folge war der 82 Ohm Vorwiderstand durchgebrannt (Sicherheitsfunktion). Ich habe daraufhin die defekten Bauteile gewechselt, inklusive Zenerdiode des positiven Kanals, um die Symmetrie zu waren. Ebenfalls wurden alle Elkos für die Vorstufenspannungen gewechselt. Das Rumpeln ist jetzt weg und ebenso schwingen die Lautsprechermembranen wieder normal ein und aus.
Im Zuge dessen habe ich auch gleich die Eingangswahlschalter überholt, obwohl hiervon von mehreren Leuten in einigen Foren dringends abgeraten wurde.
Mit Absaugpumpe und Lötkolben war das Auslöten eine 10 Min. Angelegenheit. Wenn man das richtig angeht, fällt auch nichts heraus. Die versilberten Kontakte waren total angelaufen. Ich habe sie mit einem Silbereinigungstuch für Schmuck wieder auf Hochglanz poliert und alles wieder zusammen gelötet: keine Aussetzer mehr beim Umschalten.
Wer hier Näheres wissen möchte über das Zerlegen, bitte PM schicken, ich kann evtl. auch mit Fotos der zerlegten Schalter dienen!
Gruss
TBoot
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569835   Heute : 6963    Gestern : 30885    Online : 571        27.11.2026    6:44
