Technics SONS SL-J300R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Technics SL-J300R |
BID = 21228
kneze Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SL-J300
Hallo zusammen
ich habe einen Technics Plattenspieler (SL-J300R). Das Problem ist das der Plattenteller nicht andreht. Ich lege eine Platte auf den Teller und drücke auf den Start Knopf. Der Tonarm fährt zur mitte des Plattentellers und wieder zurück. beim einwärtsfahren ist ein Relais klick zu höhren (höhrt sich an wie ein Relais). Der Plattenteller dreht aber nicht an. Wenn ich nun den Plattenteller von Hand andrehe und danach den Start knopf dreht der Teller selbständig weiter. Je nachdem kann es aber auch sein das der Plattenteller selbständig andreht ohne hilfe. Es ist ein Plattenspieler mit direkt antrieb also kein Riemen.
hat jemand ne idee oder einen tip was allenfalls das problem sein könnte ?
Danke Euch und Gruss.
BID = 21244
Bubu83 Schreibmaschine
Hört sich an, als wenn da was schwergängig wäre. Ich würde den mal vorsichtig aufschrauben und den Motor (meist Spaltpolmotor) ausbauen. Der Motor hat wahrscheinlich Gleitlager. Da einfach nen Tropfen Nähmaschinenöl drauftun. Wenn die Lager dreckig sind, ein bisschen reinigen.
Bubu
Vor öffnen des Geräts Netzstecker ziehen !!!
BID = 719946
tobitobbes Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Guten Tag, sollten alle Stricke reißen und das gute Stück will nicht mehr laufen , kann ich dir mit einem neuwertigen SL J300 R aushelfen.
Jörg
BID = 719947
Bitte beim antworten auch mal auf das Datum achten!
Nach über 7 Jahren kann man dieses Thema wohl als erledigt betrachten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194569495 Heute : 6619 Gestern : 30885 Online : 785 27.11.2026 6:26 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.171236038208
