Prüfung nach BGV A 2
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 52425
Berliner
bei uns steht eine Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A 2 ins Haus. Was wird da konkret gemacht? Liegt das im Ermessen des Elektrikers? Was wird gemessen?
Vielen dank für Eure Informationen,
Poti.
BID = 52442
joe
Nun ja, die Elektrofachkrafft muss entscheiden was für Normen als Prüfungsgrundlage angewandt werden. Ermessensspielraum bleibt meiner Meinung da nicht, entweder die Geräte und Anlagen sind in gutem Zustand oder sie sind es nicht.
Da in der BGV A2 auf die "annerkannten Regeln der Technik" hingewiesen wird gelten als Prüfungsgrundlagen/vorschriften die DIN und die VDE
Beispiele:
-Elektroinstallation des Gebaudes:
VDE 0105 Teil 100 200-06 Betrieb von elektrischen Anlagen
-Handbohrmaschinen, Winkelschleifer, und andere "Ortveränderliche Betriebsmittel"
VDE 0702 Teil 1 1995-11 Wiederholungsprüfungen
an elektrischen Geräten.
Gemessen wird am Häufigsten der Isolationswiderstand, der Schutzleiterwiderstand, ob die FI's noch gehen usw...
mfg Joe
Das hier ist meine Meinung/Tipp um das Problem zu lösen, bezogen auf Normen in Deutschland, der Benutzer/Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft! Beachten Sie die DIN/VDE/TAB/UVV/AVBEltV!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  1 Feb 2004 17:58 ]
BID = 52462
alpha-ranger
es wird nicht nur gemessen, sondern auch zuerst eine Sichtprüfung der Installation und Geräte vorgenommen.
Die elektrischen Prüfungen entsprechen den schutzklassen der Geräte.
Deine Berufsgenossenschaft muß Dir aber die entsprechenden Vorschriften vorlegen.
Anbei die neuste Version der Vorschrift.
mfG.
PDF anzeigen
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531375   Heute : 25372    Gestern : 22653    Online : 909        25.11.2026    23:05
