Miele WaMa W2241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2241 --- Keine Funktion
Suche nach Miele W2241 Miele W2241 Keine Funktion
BID = 719360
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : W2241
Mein Kollege hat mich gerade angerufen, dass seine Waschmaschine nicht mehr funktioniert! Ich würde ihm da gerne weiterhelfen. Es ist eine Miele W2241.
Er meinte dass Wasser ausgelaufen ist und nach entfernen des Wassers und trocknung der Maschine hat diese keine Funktion mehr.
Habe leider noch keinen Blick in die Maschine werfen können, aber ich habe Hoffnung dass jemand hier schon Erfahrung mit der hat.
Was könnte ich als erstes prüfen?
Danke und Gruß
Megabug
BID = 719465
Megabug
Okay, gerade noch das hier gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d.....22943
Werde ich dann als erstes bei der Maschine nachgucken.
BID = 719663
Megabug
So habe den Fehler nun gefunden, brauche aber trotsdem Hilfe!
Auf der Steuerelektronik im Primärteil ist ein Bauteil "explodiert".
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Vielleicht hat hier einer noch eine EDPL 122 B rumliegen wo er die Bezeichnung des Teils nachsehen könnte... Würde mir sehr helfen.
Danke im Vorraus und Gruß,
Megabug
BID = 719672
Megabug
Ok, nochmal Bilder in gross:
BID = 719684
driver_2
Also bevor hier eine EDPL122 neu oder gebraucht, oder eines Ihrer Bestückungsteile organisiert wird, muß man erstmal klären, was diese Bausteinexplosion verursacht hat.
Es wurde geschrieben, Wasser sei ausgelaufen.
Ich reinige meine gebrauchten Miele generell mit dem Hochdruckreiniger auch im Blendenbereich und nach ausgiebiger Trocknung oder auch kurz danach bei kurzem "vorbeidampfen" ist bisher nie etwas passiert. Also muß hier ja ein massiver Wassereinbruch irgendwo im Gerät oder nahe der Bedienblende gewesen sein. Miele Wama werden auch ab Werk mit leichtem Sprühwasser von oben geprüft und sind innerlich unter der Bedienblende mit Wasserablaufrinnen versehen um die Elektronik zu schützen.
Berichte uns erstmal, ob der Wassereinbruch erkannt und beseitigt wurde, dann würde es auch Sinn machen, eine neue Elektronik zum Tauschpreis bei Miele zu bestellen, als die alte zu verbasteln, denn dann ist sie nicht mehr Rückgabefähig.
BID = 719698
Megabug
Wasser war vom Trockner, der daneben steht. Maschine ist 100% trocken! (Auch Wanne unten, etc)
BID = 719944
Megabug
Kann mir niemand weiterhelfen?
Waschmaschine hat keine Garantie und neukauf der Steuereinheit kommt aus Kostengründen nicht in Frage! Bleibt also nur Reparatur.
BID = 719945
driver_2
Schicke die Platine an Jan Hendrick Schulte aus Geseke, der repariert Miele Elektroniken.
Dir kann man schon helfen, aber die professionellen gewerblichen Schrauber hier, schauen wohl kaum, welcher Baustein auf welcher Platine ist, da diese nur unverbastelt zurückgesandt werden dürfen an Miele um die Gutschrift zum Tauschpreis zu erhalten.
Und ob ein "professioneller Hobbyschrauber" wie ich mich bezeichnen mag so eine neue Paltine schon aus einem Schlachtgerät liegen hat, bezweifle ich. Ich habe auf alle Fälle keine. Diese Geräte kommen ja erst in frühestens ca. 3-5 Jahren als defekt zurück....
Melde doch den Schaden Deiner Hausratversicherung....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493913   Heute : 10476    Gestern : 16862    Online : 503        24.11.2026    13:01
