grüne 0 LED = zu hell LED
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PC-LED zu stark leuchtend
Serverzeit: 05 11 2026  00:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 grüne LED = zu hell LED --- PC-LED zu stark leuchtend
Suche nach LED LED
BID = 719237
Arrgghh
Geräteart : Sonstige
Defekt : PC-LED zu stark leuchtend
Hersteller : grüne LED = zu hell
Gerätetyp : LED
Vorn an meinem PC ist eine zu stark leuchtende grüne LED.
Ich möchte einen Widerstand oder, besser noch, ein Potentiometer
zwischenlöten.
Kann mir jemand sagen, welche Werte solch ein Bauteil haben muss?
"Danke" schon mal im Voraus.
Netter Gruß von
-Arrgghh-
BID = 719240
Kannst auch roten Tesafilm drüberkleben.
BID = 719241
Der Bauteilwert hängt von der LED und deinem persönlinchen Helligkeitsempfinden ab. Vermutlich irgendwo zwischen 50 und 500 Ohm.
BID = 719245
Mr. Floppy
Das über einen (regelbaren) Widerstand zu machen, ist nicht sehr erfolgversprechend. Grund ist die ziemlich steile Kennlinie einer Diode. Für gewöhnlich dimmt man Dioden, indem man eine hohe Frequenz anlegt und die Phasen der Dunkelheit entsprechend verlängert. Für eine simple Status-LED ist das aber übertrieben. Viel einfacher, billiger und schnell zu realisieren, ist es, die LED einfach abzukleben. Nimm einfach etwas Malerkrepp. Wenn man das vernünftig zuschneidet, sieht man es noch nicht mal.
BID = 719289
Thronn
Ich hatte an meiner Tastatur auch so eine, in die Augen beißende, grüne LED für den Num Lock. Einfach mit einem schwarzen Edding in Blickrichtung etwas auf der LED tupfen, und gut ists.
Gruß Thronn
BID = 719757
Bartholomew
Dochdoch. Wenn das eine Fronteinbau-LED ist (HDD-Kontrollgebinke o.ä.), ist das ja auch recht fix in die Leitung eingeschliffen. Kann man sogar mit einer Lüsterklemme hineinpfuschen, dann braucht man noch nicht mal löten.
Ein linearer 1kOhm-Trimmer sollte dem Problem genügen.
Gruß, Bartho
BID = 720162
Arrgghh
Danke!!!
Ja, es ist die Front-LED, und zwar mit geschliffener Facettenlinse davor,
was den Leuchteindruck noch zu erhöhen scheint.
Ich werde den 1kOhm-Trimmer also mal testen.
(Mit Lüsterklemmen )
Netter Gruß an alle
von
Arrgghh
BID = 722851
Arrgghh
So, habs ausprobiert:
Es klappt, aber 1kOhm reicht nicht aus für mein Empfinden.
Die LED darf ruhig noch etwas dunkler werden.
Was für einen Poti soll ich nun nehmen?
2kOhm, 5 kOhm oder 10 kOhm?
BID = 722857
@Arrgghh
Probiere es aus. Kaputtgehen kann da nichts.
@Alle
Mit Silberfolie, die eigentlich zum Ausdrucken von Typenschildern ist, und einem Locher kann man kleine runde Aufkleber für zu helle LEDs machen. Das sieht nachher aus, als würde das so gehören.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Okt 2010 10:25 ]
BID = 722858
Rafikus
Dann nimm 5kOhm. Das ist das schöne bei den Leuchtdioden, dass sich auch noch bei nur einigen mA ganz gut leuchten.
Übrigens ist das kein regelbarer Widerstand, sonder ein einstellbarer.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189347   Heute : 41    Gestern : 38517    Online : 1016        5.11.2026    0:11
