Infotec KOP 9014
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: quietscht beim Kopieren
Serverzeit: 05 11 2026  02:56:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Infotec 9014 --- quietscht beim Kopieren
Suche nach Infotec
BID = 723449
Aufputzdose
Geräteart : Kopierer
Defekt : quietscht beim Kopieren
Hersteller : Infotec
Gerätetyp : 9014
mein treuer, nun aber schon sehr alter Analogkopierer Infotec 9014 (angeblich baugleich mit Ricoh, zumindest haben die ihn mir 2x repariert und auch Verbrauchsmaterial geliefert ) zeigt folgendes Problem:
Er quietscht beim Kopieren (nicht wenn er im Standby läuft). Es wird nach einigen Kopien etwas besser, besonders im "Dauerlauf" (z.B. 20 Kopien einstellen und starten...).
Alle Funktionen sonst sind OK, auch die Kopien sind tadellos wie immer.
Ich muss dazu gestehen, dass das "Schätzchen" bei mir seit Jahren aus Platzmangel im Keller steht (Keller ist an sich trocken und beheizt aber sicher nicht so trocken wie im Büro normal...) und weiss, dass ihm das sicher nicht gut tut. Habe aber keinen anderen Platz für ihn.
Lokalisieren konnte ich das Geräusch bislang nicht (habe auch die Klappe geöffnet und den Deckelschalter manuell eingedrückt und dann kopiert, aber das Geräusch kann ich trotzdem nicht lokalisieren).
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo ich suchen kann.
Danke
Aufputzdose
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190177   Heute : 879    Gestern : 38517    Online : 901        5.11.2026    2:56
