Phillips TV 28PW.....
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bunte Linie im oberen Bild
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 28PW..... --- Bunte Linie im oberen Bild
Suche nach Phillips
BID = 719211
diine
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bunte Linie im oberen Bild
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 28PW.....
Hallo, ich habe einen Röhrenfernseher von Phillips (28PW6451).
Er stand ca. einen Monat rum und funktionierte einwandfrei. Nun habe ich ihn weggegeben und er hat einen Farbverlauf (Linie) von Lila -Grün. Kann es ggf. durch den Transport zu stande gekommen sein? Was ist das für ein Fehler?
Besten Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diine am  8 Okt 2010 16:44 ]
BID = 719219
Das sind Farbflecken, keine "bunte Linien".
Sowas kann durch Lautsprecher im Auto oder andere starke Magnetfelder passieren. Wurde das Gerät zusammen mit Lautsprechern (Subwoofer im Kofferraum, Heckablage mit Lautsprechern) transportiert?
Stehen Lautsprecher neben oder hinter dem Gerät? Falls ja, wegstellen.
Leichte Flecken dieser Art bekommt die eingebaute Entmagnetisierung weg. Schalte das Gerät mal für ca. 1 Stunde am Netzschalter aus und schalte es dann wieder ein. Beim einschalten sollte dann ein brummen das schnell leiser wird, zu hören sein. Das ist die Entmagnetisierung.
Wenn das nicht hilft, ist entweder die Entmagnetisierung defekt, dann fehlt auch das Geräusch, oder die Magnetisierung der Lochmaske ist zu stark. Da hilft dann nur eine externe Entmagnetisierungsspule, die ist deutlich stärker. Sowas hat jede Fachwerkstatt, für eine einmalige Benutzung ist die Anschaffung zu teuer. Vielleicht leiht man dir die Spule auch. Vorsicht, Magnetische Aufzeichnungen (Audio- und Videokassetten, Disketten, Tonbänder, Kreditkarten usw.) vorher in Sicherheit bringen, sonst sind die nachher gelöscht!
Eine andere Möglichkeit sind mechanische Einwirkungen auf die Röhre, z.B. ein Sturz beim Transport, dabei kann sich die Lochmaske der Bildröhre verziehen. Das wäre dann ein wirtschaftlichern Totalschaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314916   Heute : 9695    Gestern : 12485    Online : 539        16.11.2026    18:01
