Lifetec TV LT 7095 VTSa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Anschalten möglich
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7095 VTSa --- kein Anschalten möglich
Suche nach Lifetec
BID = 719193
Bascat88
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Anschalten möglich
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7095 VTSa
Moin!
Vllt. könnt ihr mir ja weiterhelfen. Mein Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Wenn ich ihn anschalte ist er automatisch im Standby-betrieb, dh die rote LED leuchtet. Möchte ich ihn nun auf ein Programm stellen, fängt die grüne LED an zu blinken. Am Bildschirm kann man merken, dass sich ein Feld aufbaut, es bricht aber immer sofort wieder zusammen.
Ich habe die Platine schon auf kalte Lötstellen getestet. An dem Stecker Pl601 ist der 4. Kontakt schwarz und das Lötzinn weggeschmort. Der Transistor Q605, an dem dieser Kontakt unter anderem hängt, ist noch in Ordnung. Angefangen hatte das Problem mit dem Fernseher, als das Bild immer mal wieder bis auf einen horizontalen Strich zusammengebrochen ist.
An welchen Bauteilen könnte das Problem noch liegen?
Mfg Bascat
BID = 719196
Das Hauptproblem dürfte das weiterbetreiben eines offenbar defekten Fernsehers gewesen sein, der größte Fehler saß also vor dem Fernseher!
So einfach kann man dann aus einem simplen Fehler (kalte Lötstelle) einen großen und entsprechend teuren Fehler machen. Aber Hauptsache, die Volksverdummung läuft weiter. Sei froh, das da nur eine Lötstelle weggebrannt ist, es gab auch schon Wohnungsbrände wegen sowas!
Löte die Kontakte mal nach, evtl. spricht nur die Schutzschaltung an.
Den Transistor solltest du ebenfalls mal überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315050   Heute : 9829    Gestern : 12485    Online : 636        16.11.2026    18:17
