Miele WäTro 5205c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1x Lüfter Defekt, oder???
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele 5205c --- 1x Lüfter Defekt, oder???
Suche nach Miele
BID = 719042
t_h_o_r_t_y
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 1x Lüfter Defekt, oder???
Gerätetyp : 5205c
als Neuling mit 2 Miele Geräten der älteren Gewerbe Serie muss ich mich nun neuen Herrausforderungen zuwenden.
Eine der mir zugelaufenen Geräte ist ein Kondentrockner Miele 5205c, ich denke das Gerät sollte 2 Lüfter haben, 1x der interne Kreis und einem die Luft die zum kondensieren benutzt wird.
So verhält sich mein Trockner: Die Wäsche wird warm/heiss, leichter Wasserdampf aus der Tür, nach 2 Stunden kein Kondensat abgepumpt, Wäsche aber warm und Schranktrocken. Allerdings ist kein Luftzug zu spüren das durch die Maschine Luft gezogen wird, ich vermute unten durch das Gitter?
Also könnte meine Vermutung richtig sein das der Lüfter für den Kondensluft von aussen defekt ist?
Wie finde ich den Lüfter, was muss ich aufsshrauben?
Nebenfrage. Welche Ersatzteilnummer hat der Schlauch der hinten angeschlossen wird (kleiner Bajonett Anschluss) zum Abpumpen des Kondenswassers, der war nicht mehr wirklich existent
Leider paßt dort kein normaler Schlauch egal welcher größe ran.
Danke
Thorty
BID = 719877
charles_b
Schau mal nach, ob der Lüftungskanal durch irgendwelche Schall-Isolierungswatten so verstopft ist, dass du keinen Luftzug spürst.
Ansonsten: Schaltplan raus, Lüfter suchen und checken...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492681   Heute : 9243    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    11:48
