Bosch WäTro E-Nr. WTL4200/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:16:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch E-Nr. WTL4200/01 --- Läuft nicht
Suche nach Bosch Läuft nicht
BID = 718901
Mobilias
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : E-Nr. WTL4200/01
FD - Nummer : FD 6904 00456
der o.g. Trockner läuft nicht mehr. Kontrollleuchte und Innenraumbeleuchtung funktionieren noch.
Habe den Gebläsemotor bisher durchgemessen (alle drei Kontakte gegen Motorgehäuse unendlicher Widerstand).
Die beiden Türkontaktschalter habe ich im eingebauten Zustand mit einem Multimeter geprüft: Der obere Schalter schließt den Stromkreis, der "3-Uhr"-Schalter unterbricht den Stromkreis.
Wo könnte der Fehler liegen?
Liebe Grüße,
Mobilias
BID = 718934
prinz.
Moin
Türschalter ausbauen und zerlegen.
Schalter unter Last meßen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 718967
Ewald4040
Schieb mal den Wärmetauscher richtig nach hinten, damit der Microschalter aktiviert ist. Dieser Schalter setzt auch das Gerät ausser Betrieb. Finde zwar den Schaltplan nicht, aber es könnte wie Prinz schon geschrieben auch ein Türschalter defekt sein.
BID = 719650
Mobilias
Super vielen Dank an eure Hilfe!!!
Der Tipp mit dem Kondensator war der richtige! Der ließ sich noch ein Stückchen weiter schieben. Man konnte sogar den Mikroschalter-Klick hören.
Herzliche Grüße,
Mobilias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336631   Heute : 6199    Gestern : 12669    Online : 496        18.11.2026    11:16
