Telefunken TV Palcolor BS351V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht beim einschalten aus
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor BS351V --- Geht beim einschalten aus
Suche nach Telefunken Palcolor Geht beim einschalten aus
BID = 719034
superwopwop
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht beim einschalten aus
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor BS351V
seit ich mich erinnern kann haben wir den oben genannten Fernsehr (Telefunken Palcolor BS351V). Jetzt funktioniert er nicht mehr.
Wenn man ihn komplett ausgeschalten hat (kein Standbylicht) und dann auf den roten Knopf drückt leutchtet die Standbyleuchte rot. Schält man ihn nun per Fernbedienung ein leuchtet sie grün. Es kommt Ton und es rauscht in unregelmäsigen Abständen in kurzen Stößen. Dann will die Röhre "anlaufen"(?) und das Gerät geht aus. Das Standbylicht leuchtet gar nicht mehr. Auch an- und ausschalten bringen nichts. Erst nach einer weile geht es wieder. Genau das gleiche Spiel.
Angefangen hat es mit dem stoßartigen Rauschen in Bild und Ton. Das war aber immer nur kurzzeitig. Danach ist er ausgegangen und hat sich gleich von selbst wieder eingeschalten und nun geht gar nichts mehr.
Habe das Gehäuse schon unten und Multimeter und Lötkolben im Haus bin aber in Sachen löten nicht sehr bewandert.
Ich hoffe das waren alle Infos,
Danke für eure Hilfe.
BID = 719700
superwopwop
*push*
BID = 721115
superwopwop
*push*
BID = 721209
elmo_cgn
kenne die Kiste zwar nicht, würde aber erstmal mit dem üblichen beginnen:
- großzügig Netzteil und H,V Endtsufen nachlöten
- Elkos im Netzteil prüfen bzw. ersetzen
zum testen kannst Du den Bereich des Netzteils mit einem Föhn erwärmen und prüfen ob der TV dann startet.
Elmar
BID = 722367
Willhelm
mach den Einschalttest mal mit abgenommener Rückwand und beobachte den Hals der Bildröhre. Falls du einen kleine Entladung im Hals beobachten kannst, hat die Röhre einen Gitter-Kathodenschluß.Hatte ich mal bei einem Grundig mit Philipsröhre ( 4 Jahre alt ).
Willhelm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248972   Heute : 4047    Gestern : 7559    Online : 624        11.11.2026    16:50
