Miele WaMa Novotroniv w 151
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Minimaler Wasseraustritt
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotroniv w 151 --- Minimaler Wasseraustritt
Suche nach Miele
BID = 719018
seeman77
Defekt : Minimaler Wasseraustritt
Gerätetyp : Novotroniv w 151
FD - Nummer : 10/34281708
Ich komme bei einem kleine Problem unserer Waschmaschine nicht weiter. Es ist ein Miele Toplader, Modell Novotronic W151 WPS. Seit kurzem finden wir kleine Wasserreste an der Maschine, die wohl an der unteren rechten Kante entlang ablaufen.
Ein Stöbern im Forum nach ähnlichen Fehlerbeschreibungen lässt mich vermuten, dass die Laugenpumpe beginnt, undicht zu werden. Allerdings bin ich mir unsicher! Da das Flusensieb auf der Linken seite sitz!
Weiss jemand Rat! Was mann machen kann! Die Maschine ist in November 1997 hergestellt worden!
BID = 719146
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Laugenpumpe ist eine Möglichkeit. Meistens ist es aber bei diesem Modell der Gummischlauch von der Einspülkammer zum Bottich der gerne oben am Plastik sich leicht löst. Es muss dabei die Maschine stromlos gemacht werden und der linke Gehäusedeckel gelöst werden, dies schon mal überhaupt nicht so einfach gemacht ist. Sie sollten dabei schon geübter sein, um das Gerät zu öffnen. Auf jedenfall muss man das Gerät öffnen und nachsehen wo Spuren vom Wasseraustritt sind.
Schon man den Flusensieb und Ihnen die Kammer wo das Flusensieb eingedreht wird kontrolliert? Wenn Schmutzstücke auf den Dichtflächen sind dann kann das Flusensieb nicht richtig abdichten.
Bei Miele ist die linke Seite immer die Wasserseite. Wenn aber die WA nicht 100%ig in der Waage steht, kann es auch innen dann nach rechts laufen und dort dann austreten. Mit der Wasserwaage mal schauen, ob die Maschine gerade steht. Kann man an den vorderen Füßen ausgleichen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335751   Heute : 5319    Gestern : 12669    Online : 262        18.11.2026    9:48
