Thomson Scenium
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rückpro schaltet aus
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Thomson Scenium --- Rückpro schaltet aus
Suche nach Thomson Scenium Thomson Scenium
BID = 718963
Tumbe
Geräteart : Sonstige
Defekt : Rückpro schaltet aus
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Scenium
Chassis : 61TW610 S
Hallo Gemeinde, ich bin der Tumbe und neu hier im Forum.
Ich habe einen "etwas" älteren Rückprojektionsfernseher der Firma Thomson. Das Modell heist Scenium und der Typ ist 61TW610 S. Das Gerät ist nun gute 7 Jahre alt und lief bisher einwandfrei. Vor ca 2 Wochen schaltete der Fernseher während dem Betrib einfach ab und die LED vornie mittig (Im Einschaltknopf) fing an zu blinken. Als ich den TV wieder einschalten wollte knisterte er nur kurz bieb aber weiter aus. Vor 2 tagen passierte das gleich schon wieder. Leider wusste ich da noch nicht das dieses Blinken einen Fehlercode angibt, sonst hätte ich Ihn mir notiert. Nun muss ich wohl warten bis der TV wiedr ausgeht um dann den jeweiligen Code notieren zu können, korrekt ? Gibt es irgendwo eine Aufschlüsselung zu dem Code um ihn auszulesen ?
Soweit ich mich erninnern kann, blinkte die LED 3 mal rot, bin da aber gar nicht sicher!
Ich habe momentan leider nicht das Geld mir einen neuen Fernseher zu kaufen also muss ich mich auf Eure Unterstüzung verlassen und hoffen
Ich wäre wirklich dankbar wenn sich jemand die Zeit nehmen würde und mir bei meinem Problem behilflich sein könnte.
Vielen Dank schonmal
Gruß Tumbe
BID = 718965
Es fehlt die Info zum Chassis, 61TW610 S ist der Gerätetyp. Hast du wirklich keine Meßgeräte oder hast du nur vergessen, Kreuze zu machen?
Mach dir aber nicht zu viel Hoffnung, es gibt kaum noch Ersatzteile für diese Gurken. Der Hersteller hat sich aus dem Markt zurückgezogen.
BID = 722354
Tumbe
Mr.Ed hat am  7 Okt 2010 11:56 geschrieben :
Hi Mr Ed, komisch deas ich gar keine Nachricht bekommen hab nachdem du geantwortet hast. Hier ist mal ne Mail ide ich an jemanden geschickt habe, dort ist auch der Fehlercode aufgelistet. Danke schon mal. Gruß Tumbe
> Hallo !
> Habe folgendes Problem, Ich habe einen "etwas" älteren Rückprojektionsfernseher der Firma Thomson. Das Modell heist Scenium und der Typ ist 61TW610 S (ICC21). Das Gerät ist nun gute 8 Jahre alt und lief bisher einwandfrei. Vor ca 2 Wochen schaltete der Fernseher während dem Betrib einfach ab und die LED vornie mittig (Im Einschaltknopf) fing an zu blinken. Als ich den TV wieder einschalten wollte knisterte er nur kur
> z bieb aber weiter aus. Vor 2 Tagen passierte das gleich schon wieder.
> Soweit ich mich erninnern kann, blinkte die LED 3 mal rot, bin da aber gar nicht sicher! (Laut Aussage meiner Frau machte er beim letzten Aussetzter folgendes :
>3x rot, kurze Pause, dann 3x rot etwa 1 sekunde Pause und wieder von vorne
> Während dem Betrieb bleibt nun auch die grüne LED aus, ist aber nicht kaputt, da sie anfangs funktioniert. Im größen und ganzen funktioniert der Tv und lässt sich einwandfrei ein - und aus schalten. Das Problem tritt nur selten auf.
> Die folgenden Fehlercodes zeigt er mir an
> Code Count Time Stamp
> 33 036 010165:57 33 Ablenkung: Schutzschaltung ist aktiv (TDA9330 Pin 5 >2V)
> 81 001 010166:27 81 RP: Konvergenz-IC antwortet nicht
> 63 006 005609:35 63 Hardware: Unerwarteter Zustand auf Power_Fail Leitung
> 00 000 000000:00
> 00 000 000000:00
> Fehlercode Liste für das ICC21 Modul
> 11 I2C Bus_1 Data ist immer L
> 12 I2C Bus_1 Clock ist immer L
> 13 I2C Bus_2 Data ist immer L
> 14 I2C Bus_2 Clock ist immer L
> 15 I2C Bus_3 Data ist immer L
> 16 I2C Bus_3 Clock ist immer L
> 17 I2C Bus_4 Data ist immer L
> 18 I2C Bus_4 Clock ist immer L
> 21 Video: Haupt-Eingangsprozessor TDA9321 antwortet nicht
> 22 Video: Haupt-Eingangsproz. TDA9321 Betriebsspg. zu gering
> 23 Video: Haupt-Eingangsproz. TDA9321 Quarz nicht vorhanden
> 24 Video: 2. Eingangsproz. TDA9321 (PIP/TAK) antwortet nicht
> 25 Video: 2. Eingangsproz. TDA9321 Betriebsspg. zu gering
> 26 Video: 2. Eingangsproz. TDA9321 Quarz nicht vorhanden
> 27 Video: Eingangsschalter TEA6415C antwortet nicht
> (oder 8V_5 nicht vorhanden).
> 28 PSI: TDA9178 antwortet nicht
> 29 PSI: TDA9178 Betriebsspannung zu niedrig
> 31 Ablenkung: TDA9330 antwortet nicht
> 32 Ablenkung: TDA9330 Betriebsspannung zu gering
> 34 Ablenkung: TDA9330 Pin 13 Zeilenrückschlagimpuls fehlt
> TDA9330 NHF Flag (nur für Produktionsstätten)
> 35 Ablenkung: TDA9330 Referenz-PLL nicht eingerastet
> TDA9330 NRF Flag (nur für Produktionsstätten)
> 36 Ablenkung: Bildrohr ist nicht rechtzeitig aufgeheizt
> 37 Ablenkung: Vertikal-Schutzschaltung aktiv
> 38 Ablenkung: reserviert
> 39 Ablenkung: reserviert
> 41 Audio: MSP 34xx/44xx antwortet nicht
> (oder 5V_A nicht vorhanden)
> 42 Audio: Dolby DPL4519 antwortet nicht
> 43 Audio: AC3-Decoder MAS3528 antwortet nicht
> 44 Audio: Schalter TEA6422 antwortet nicht
> 45 Audio: falscher MSP eingebaut
> 46 Audio: Problem mit Verbindung zur Digital-Platine
> 47 Audio: reserviert
> reserviert
> reserviert für DVB
> 48 Audio: reserviert
> 49 Audio: reserviert
> 51 Upconverter: SDA9410 antwortet nicht
> 52 A/D: Haupt-ADC SDA9206 antwortet nicht
> 53 A/D: 2. SDA9206 (PIP) antwortet nicht
> 54 NVM M24C64 antwortet nicht
> 55 Portexpander TCE2ACU antwortet nicht
> 56 Kein Acknowledge: reserviert
> 57 Kein Acknowledge: reserviert
> 58 Kein Acknowledge: reserviert
> 59 Kein Acknowledge: reserviert
> 61 Hardware: Geschaltete 5V (5V_V) nicht vorhanden
> 62 Hardware: Geschaltete 5V (5V_V) und 8V (8V_V) nicht vorhanden
> 64 Hardware:
> 65 Hardware:
> 66 Hardware:
> 67 Hardware:
> 68 Hardware:
> 69 Hardware:
> 71 DVB-Einheit:
> 72 DVB-Einheit:
> 73 DVB-Einheit:
> 74 DVB-Einheit:
> 75 DVB-Einheit:
> 76 reserviert
> 77 reserviert
> 78 DVD antwortet nicht
> 79 DVD : reserviert
> 82 RP: NVM anwortet nicht
> 83 RR: Konvergenz Testmuster ist falsch
> 84 RP: Röhrentyp ist RP, Konvergenzeinheit wurde jedoch nicht detektiert
> 86 RP : reserviert
> 87 RP : reserviert
> 88 reserviert
> 89 reserviert
> Ich wäre wirklich dankbar wenn Sie sich die Zeit nehmen würden und mir bei meinem Problem behilflich sein könnten.
> Gruß Tumbe ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484714   Heute : 1259    Gestern : 16862    Online : 530        24.11.2026    2:20
