AEG WaMa Lavamat 54600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt / piepst 3x
Serverzeit: 12 11 2026  06:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG Lavamat 54600 --- blinkt / piepst 3x
Suche nach AEG AEG Lavamat
BID = 718949
keeley
Defekt : blinkt / piepst 3x
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavamat 54600
nach Einschalten der Maschine und einpumpen in die Vorspülkammer !!!! nach 10s wieder abpumpen und Ende mit 3x blinken und piepsen.
Was bedeutet dieser Fehlercode?
BID = 718964
Ewald4040
Ohne PNC-Nummer
BID = 718972
Ewald4040
Der Fehlercode wird über zwei LEDs angezeigt. Über die Programmende und Start/Pause Leuchte. Wobei Programmende die erste Ziffer und Start/Pause die zweite Ziffer anzeigt. Z.B. Blinkt Programmende 3x und Start/Pause 5x , so wäre das Code E35 : Wasser läuft über.
Aber ein guter Techniker kann den Code auslesen und den Fehler lokalisieren.
Eine PNC-Nummer ist auch für den Techniker wichtig, es geht um Ersatzteilbestückung und Serviceunterlagen.
BID = 719043
keeley
Problem ist gelöst: Das Kabel zur Heizung war abgegangen. Allerdings war es mir nicht möglich vorher einen Fehlercode über diverse Tastenkombinationen und betätigen des Wahlschalters zu erzeugen.....
BID = 719163
Ewald4040
Aber es hätten zwei LEDs blinken müssen, so wie geschrieben. Jedoch ist schön das Du den Fehler gefunden hast. Bitte schliesse noch den Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Gruß,Ewald4040
BID = 719347
keeley
Es ist die Maschine mit 5 Tasten (Vorwäsche, Zeitsparen,Startzeitvorwahl, Drehzahleinstellung-Spülstopp, Start-Pause), . Drücken der Tasten Vorwäsche und Zeitsparen (auch schon mal als Spülstopp bezeichnet, weil es rechts danebensteht?!) und Wahlschalter auf 95 Grad bewirkt ein ständiges durchlaufen aller LED's (endlos). Viell. war es ja die falsche Methode für das Diagnoseprogramm. Falls ja, wär nett, wenn man mir es für zukünftige Probleme mitteilen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256277   Heute : 2290    Gestern : 9083    Online : 324        12.11.2026    6:37
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
