Telefonkabel Euroset 5020
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 718893
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag
Habe hier das Euroset 5020 und wollte es jetzt mit einen 10 Meter Telefonkabel wo ich hier habe an die TAE anschliessen. Wie es aussieht hat es aber eine andere Kabelbelegung, kann das sein? Kennt zufällig jemand die Kabelbelegung von ihm wen es eine andere haben sollte?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 718923
jhl
Zur Homepage von jhl
Siemens-Telefoniegeräte haben zum Teil eine vom Standard abweichende Anschlussbelegung des Anschlusses, der zum TAE-Stecker führt. Es handelt sich ja um eine vierpolige Buchse am Telefon.
In den meisten (mir bekannten) Fällen, ist die a/b-Ader mit den beiden inneren Kontakten verbunden. Wenn man von links nach rechts (oder umgekehrt) zählen würde, die (inneren) Anschlüsse 2 und 3. Bei Siemens-Geräten werden aber stattdessen häufig die Anschlüsse 1 und 4, also die beiden außenliegenden, verwendet. Eventuell kannst Du, wenn das Kabel volladrig beschaltet ist, das durch Umklemmen im TAE-Stecker berichtigen.
Gruß Jens
BID = 718935
Lightyear
Der RJ11 Stecker bei Seimensgeräten ist zumeist anders belegt, als die Standardvariante...
Beim Standard sind die a/b-Adern auf die mittleren Kontakte des RJ11 aufgelegt (also Kontakt 3&4), bei Siemens sind a und b auf die Kontakte 2&5 aufgelegt.
Ich versuche 'mal eine Skizze:
Code :
RJ11 1 2 3 4 5 6
Telekom - E b a W -
Siemens - a W E b -
US-Norm - W b a E -
Im Zubehörhandel gibt es spezielle Leitungen udn Adapter für Siemens-Endgeräte, alternativ kannst Du, wie bereits von jhl vorgeschlagen, im TAE-Stecker die Kontakte vertauschen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  7 Okt 2010  7:43 ]
BID = 718956
Marc-Andre
Danke für die Antworten!
Werde ich versuchen, muss nur schauen ob ich den TAE Stecker aufbekomme, da der TAE Stecker irgendwie anderst zusammen ist wie die wo ich bis jetzt gesehen haben. Wen nicht mache ich ein neuer Modularstecker an das Kabel. Die Stecker und die Crimpzange dafür habe ich hier.
Edit: Hatte Probleme der Darstellung vom Zitat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  7 Okt 2010 11:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  7 Okt 2010 11:25 ]
BID = 718971
Hinweis:
SIEMENS hat die abweichende hauseigene Belegung schon lange aufgegeben!
Das genannte 5020 ist ein Gerät der aktuellen Serie und müßte daher die von mir oben genannte internationale Belegung aufweisen.
BID = 719007
Marc-Andre
@sam2
Mir wird nämlich kein anderer Beitrag angezeigt, deshalb die Frage.
Welche Belegung ist jetzt gemeint, die vom Lightyear? Wen ja welche dort, die wie die Telekom?
Edit: So habe jetzt mal bei den Kabel wo ich es probiert habe und es nicht ging die Belegung rausgemessen, es ist ein Kabel wo immer das andere Telefon dran war es ist wie folgt belegt. Es hat ein Modularstecker mit 4 Kontakte gezählt habe ich von links nach rechts.
TAE Stecker 1 2 3 4
Modularstecker 4 1 3 2
Mit diesen Kabel ging das Telefon nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  7 Okt 2010 14:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  7 Okt 2010 14:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  7 Okt 2010 15:20 ]
BID = 719160
Lightyear
Wundert mich nicht...
Wenn an dieser Leitung schoneinmal ein Telefon funktioniert hat, dann ist entweder die TAE-Dose falsch belegt, oder es war ein höchstmerkwürdiges Telefon, oder Du hast Dich vermessen...
Hier einmal die Standardbelegung diverser Stecker
Code :
TAE (Typ "F"): 1 2 3 4 5 6
a b W E - -
Modular, 4pol: 1 2 3 4
E b a W
Modular, 6pol: 1 2 3 4 5 6
- E b a W -
In Worten bedeutet Dies, dass Du im Normalfall (korrekt belegte TAE-Dose) eine Verbindungsleitung brauchst, Die mindestens die Kontakte 1&2 des TAE-Steckers mit den Kontakten 2&3 des 4poligen bzw. 3&4 des sechspoligen Modularsteckers verbindet. Damit wäre eine Grundfunktionalität gegeben, ggf. werden auch noch die Adern "W" & "E" benötigt, dies ist aber nutzungsspezifisch...
Edith meinte, ich solle noch eine mehrdeutige Aussage präzisieren.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  8 Okt 2010 11:49 ]
BID = 719174
Marc-Andre
Danke für die Antwort!
Die Belegung der TAE Dose habe ich mir angeschaut, die Belegung der TAE Dose stimmt. Was das Messen angeht, das habe ich extra 3 mal nachgemessen, da es mich auch ein bischen komisch vorgekommen ist.
Diese sind an der TAE Dose nicht angeschlossen, dort ist nur La und Lb angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  8 Okt 2010 11:21 ]
BID = 719226
schattenlieger
Die W u. E-Ader ist doch heutzutage nur noch als historisch wertvoll anzusehen.
Alle neuen Telefone sind mit 4/5 belegt (auch die neueren Siemense), da ist nix mit W oder E-Ader.
Und an den Telefonanalgen gibt es auch nur a/b an den a/b-Ports. Sonst würds ja wohl auch abew-Port heißen. Und die letzten >500 TAE-Dosen hab ich auch nur 2adrig angeklemmt.
Wo sind sie denn, die großen e/W-Ader-Nutzer?
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 719242
Lightyear
schattenlieger hat am  8 Okt 2010 17:51 geschrieben :
Das gilt aber nur beim 8poligen RJ45-Stecker...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 719250
schattenlieger
Äh, ja, stimmt. Auf jeden Fall die beiden mittigen Kontakte, bevor jemand noch ankommt und mir einen 6poligen Stecker (wie für Faxgeräte teilweise) unter die Nase hält.
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 719281
high_speed
Dort zum Beispiel:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....art=0
Holger,
der gerade an der RSMT 4 Kontaktnieten ersetzt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  8 Okt 2010 21:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496614   Heute : 13177    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    15:51
