Samsung TFT SyncMaster 931c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Videorec. mit TFT verbinden
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 931c --- Videorec. mit TFT verbinden
Suche nach Samsung SyncMaster
Problem gelöst
BID = 718658
Technik_12
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Videorec. mit TFT verbinden
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 931c
Habe ein kleines Problem: Ich möchte einen Videorecorder (FBAS/RGB) mit meinem Flachbilmonitor verbinden.
Habe mir bei google schon ein paar Schaltpläne rausgesucht, da ich den Adapter gerne selbst bauen würde.
Meine Frage nun: kann ich dieses H/V Sync-signal mit dem RGB Austast signal im scart Anschluss verbinden??
Funktioniert das oder nicht? Brauche ich dieses H/V sync signal überhaupt??
Danke im Vorraus schon für Antworten.
BID = 718669
Ein Videorekorder gibt kein RGB-Signal aus, maximal S-Video. Außerdem passt die Horizontalfrequenz nicht. Ohne entsprechende Zusatzgeräte kannst du daher keinen Videorekorder an einen PC-Monitor anschließen.
Ob du das kannst, weiss ich nicht, dürfen darfst du es, funktionieren wird es nicht.
Wenn du deinen Kopf 15625mal pro Sekunde von links nach rechts schütteln kannst, bei der Zurückbewegung blinzeln und dabei 50mal pro Sekunde nicken kannst, nein
Du solltest dir mal ein paar Grundlagen über Videosignale aneignen.
Der Selbstbau entsprechender Adapter lohnt übrigens schon ab wenigen tausend Stück
BID = 718678
Technik_12
Danke für die schnelle Antwort Mr.Ed .
Dann werde ich ich mir diese Idee wohl mal schnell aus dem kopf schlagen.
Trotzdem Danke für die Antwort!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336412   Heute : 5980    Gestern : 12669    Online : 429        18.11.2026    10:54
