Canon DRU IP4200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt nur noch grün gelb Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Canon IP4200 --- blinkt nur noch grün gelb Suche nach Canon |
BID = 718652
Nagel Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wien
Geräteart : Drucker
Defekt : blinkt nur noch grün gelb
Hersteller : Canon
Gerätetyp : IP4200
Mein Tintendrucker Canon IP4200 blinkt nur noch abwechselnd nach dem letzen Druckabbruch.
dk für die Hilfe
73
BID = 719122
Mr. Floppy Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Wenn das Blinken nach 20 Wiederholungen nicht aufhört, hat das ROM einen Fehler. Im Service Handbuch findet man die Codes im Kapitel Service Call Errors, das macht also nicht viel Hoffnung. Google mal nach ip4200 service manual. Der erste Treffer führt Dich zum erwähnten PDF. Da kannst Du selbst nachgucken, was das Problem ist.
Wenn Du viel gedruckt hast, kann es sein, daß der Auffangbehälter voll ist (Ink absorber, 7 x blinken). Das ist ein Schwamm, der die Tinte bei der Düsenreinigung auffängt. Man kann das beheben, indem man einfach den Zähler zurücksetzt. Der Schwamm sollte auch einen zweiten Zyklus verkraften. Wenn man sicher gehen will, besorgt man sich einen neuen (Ink absorber kit (QY5-0146)).
BID = 720102
Hein38 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kassel
Genau schau einfach mal in die service manual, dort dürfte die genau Beschreibung drin stehen. Einfach den Zähler zurücksetzen und fertig. Neukaufen musst du eigentlich nichts, wenn nicht schon immens viel gedruckt wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194192441 Heute : 3148 Gestern : 38517 Online : 491 5.11.2026 12:05 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.480465888977
