Welcher Spezialschalter wäre der Richtige?
Serverzeit: 27 11 2026  16:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 718547
rony12
mein erster Beitrag
Ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus.
Ich suche einen berührungslosen Schalter, jedoch weiß ich nicht welcher unter diesen Umständen funktioniert.
So will ich ein Gehäuse bauen, welches aus 1mm starkem Aluminium besteht. Nun soll an der Stelle wo der Schalter (Taster) sitzen soll, eine ca. 0,5-0,7mm breiter und 1cm hoher "schlitz" entstehen. Hinter diesem schlitz kommt ein kleines Plättchen Plexiglas, und dahinter dann eben der "Schalter".
Nun hatte ich mich schon etwas eingelesen, und herausgefunden, dass kapazitive Taster (oder war es doch ein Induktiver?) nicht gehen würden, sobald Aluminium sie verdeckt - aber da ja nun ein kleiner schlitz eingeplant wurde, würde das funktionieren?
Es soll damit ein Computer eingeschaltet werden.
Eine weitere Bedingung ist, dass der Computer sich nicht einschalten darf wenn man das Gehäuse an sonstigen stellt berührt.
Ich selber habe eher weniger Ahnung von Elektrotechnik - entschuldigt, wenn ich jetzt etwas durcheinander gewürfelt habe.
BID = 718570
Rafikus
könntest Du nicht einfach eine kleine skizze machen (es muss nicht gleich ein 3D Modell sein), die wohl Jeder gleich verstehen würde?
Aus der Beschreibung werde ich leider nicht schlau.
Womit soll denn geschaltet werden, was soll sich annähern? Menschliche Hand (mit dem Arm noch dran), Kunststoff, Metall?
Ich denke, das soll berührungslos gehen? Was denn nu?
Rafikus
BID = 718591
Verlöter
BID = 718596
rony12
oh... da hab ich echt ein paar Infos vergessen - tut mir leid.
also es soll mit der Hand (genauer der Finger) eingeschaltet werden.
Mit der Berührung meinte ich es so - optimal wäre es, wenn man mit dem Finger den Schlitz in der aluplatte berührt und dann der Rechner eingeschaltet wird.
Was auf keinen Fall sein darf ist, dass wenn man die aluplatte an einer beliebigen Stelle berührt (nicht in der unmittelbaren Nähe des "Schlitzes"), dass dann der Rechner eingeschaltet wird.
Berührungslos deswegen, weil man ja andere Materialien berührt, aber nicht direkt den "Sensor"
hoch habe zwei Bilder in Paint gemalt ^^
das erste ist sozusagen ein schnitt, von der Seite, das zweite die Front Ansicht
BID = 718624
Bei den Verhältnissen wird das wohl nur mit einer Reflexlichtschranke funktionieren.
http://www.elv.de/Mini-Reflexlichts....._8353
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580422   Heute : 17562    Gestern : 30885    Online : 235        27.11.2026    16:45
