wie leiterfolie oder anschlussfolie befestigen
Serverzeit: 27 11 2026  16:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 717973
perle 50
hallo leutz
wer hat schon Erfahrung mit mit der Widerbefestigung von Leiter-, oder
Anschlussfolie an die Kontakte von lcd-Displays?
Habe hier ein Display, bei dem die Zeichen nur noch unvollständig dargestellt werden und das liegt an der Kontaktierung der Leiterfolie mit dem Display (ist wohl angeklebt).
Kann mann diese Folie abziehen, die Kontakte reinigen und dann wieder ankleben ( wenn ja, womit) oder gibt es neue selbstklebende Folie mit entsprechendem Rastermass, die mann sich auf benötigte Größe zuschneiden kann?
Wie wird so etwas in Reparaturwerkstätten wieder befestigt?
Ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt, wenn nicht dann bitte in das Richtige verschieben.
Ich hoffe es kommen nützliche Tipps.
BID = 717975
Murray
kann man IMHO nicht reparieren.
Da wird das gesamte Display + Folie gewechselt
BID = 718032
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn die ITO-Schicht am Display beschädigt ist, kannst Du nichts mehr machen.
Geklebt, besser gesagt gebondet wird unter kontrollierten Druck und Wärme.
Siehe auch: http://solutions.3mdeutschland.de/w.....0OFV1
Wenn die Folie noch nicht abgezogen wurde, kannst Du mittels Druck versuchen die betreffende Stelle ausfindig zu machen.
Mit einem Heißluftkolben bei ca. 160C° und schlanker Düse den aufgegangenen Klebestoff reaktivieren.
P.S.
Ein Baumarktfön wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Display ruinieren.
Bei meiner Methode brauchst Du im übrigen auch Übung damit es hält.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580198   Heute : 17338    Gestern : 30885    Online : 377        27.11.2026    16:33
