Energie übertragung per Induktion |
BID = 718286
JaDaKiZz Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: paderborn
Moin,
ich bin mal auf die energie übertragung per induktion gekommen und als ich die "Lademape" für das handy gesehen habe wollte ich es nachbauen.
ich habe viel im netz gegoogelt aber nur das gefunden: http://www.afrotechmods.com/cheap/arnoldpad/arnoldpad.htm
aber ich brauche "mehr".. zb. -
-brauch ich eine schaltung
-wie viel volt/ampere
-wie viel windungen
-wie groß muss der eisen kern sein
-kann er auch eine platte sein und kein stab?
könnt ihr mir etwas dazu sagen ?
BID = 718288
perl Ehrenmitglied
| | aber ich brauche "mehr".. zb. - |
Warum?
Es ist doch alles sehr schön beschrieben und illustriert.
Dass es letzlich doch nicht klappte
| | The only prahblem is that the pad coil got so haht it melted de glue and stuck to de floor |
war vorherzusehen:
Die Schwingfrequenz des RC-Oszillators ist bei dieser Dimensionierung zu niedrig (aber wenn sie ausreichend hoch ist, bekommst du Ärger mit der Behörde), und die Empfangsspule hat die falsche Orientierung: Sie müßte senkrecht stehen.
BID = 718289
dl2jas Inventar
Erstes Problem, Du schreibst nicht leserlich, das bitte abändern!
Zweites Problem, Du hast unbrauchbar verlinkt, nicht hier hochgeladen.
Ein Schauspieler ist kein Schaltplan, ist es Arnold Schwarzenegger?
http://www.afrotechmods.com/cheap/arnoldpad/morepower.jpg
DL2JAS
BID = 718291
nabruxas Monitorspezialist
@dl2jas:
In der Schrottseite ist der "Schaltplan" versteckt.
http://www.afrotechmods.com/cheap/arnoldpad/circuit.jpg
Mit etwas Glück versteht man sogar den dämlichen Text.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 3 Okt 2010 23:12 ]
BID = 718292
dl2jas Inventar
Perl, woher kommt dein Wissen?
DL2JAS
BID = 718293
dl2jas Inventar
Nabruxas, Danke für den Link!
DL2JAS
BID = 718343
Moin,
kann ich den auch in dieser Richtung Experimentieren ohne so einem Netzteil der 12a bei 5v schaft? oder muss es immer eine hohe Ampere zahl sein?
habe einen haufen Netzteile die unter 1a arbeiten und nen 12v Roller Akku mit 4Ah aber sonst...
BID = 718349
Rafikus Inventar
hast Du den ersten Satz von DL2JAS übersehen?
| | kann ich den auch in dieser Richtung ... |
Wen?
Schon mal die elektrischen Zahnbürsten gesehen, die ganz ohne "Kabel" aufgeladen werden?
Da solltest Du Dir mal ein Paar Ideen holen.
Und von der Größe der Ladeteile kann man auch direkt darauf schliessen, dass da keine 10A fliessen.
Und bitte: wenn Du "einen" meist, dann schreib es doch auch so, nicht "nen".
Das Kürzel für "Volt" ist "V", nicht "v".
Rafikus
