AEG SpüMa Favorit 44500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44500 --- Spült nicht
BID = 718094
Poper
Defekt : Spült nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 44500
S - Nummer : 911N71-2G
FD - Nummer : 109 408997
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 911782001
unsere AEG Spülmascchine funktioniert nicht mehr.
Das Programm läuft zwar durch und man hört auch am Anfang das Abpumpen und ich meine auch Wasser zulaufen, aber die Maschine bleibt bis auf den Bereich unter der Abdeckung(Sieb) trocken.
Ist hier die Pumpe defekt? Und wenn ja, lohnt sich die auszutauschen?
Was kann ich den noch prüfen?
Schon mal vorab Danke für eure Hilfe.
Gruß Axel
BID = 718106
Ewald4040
Hallo Axel, Willkommen im Forum
Läuft die Umwälzpumpe nach dem Wasser ziehen?
Gruß,Ewald4040
BID = 718111
Poper
Hi Ewald,
wie kann ich erkennen, ob die Umwälzpumpe läuft? Das ist die große Pumpe links hinten?
Gruß Axel
BID = 718113
Ewald4040
Die hört man, am Sprühgeräusch der Arme.
BID = 718118
Poper
Aus den Sprüharme kommt kein Tropfen.
BID = 718639
Poper
Noch jemand einen Tipp?
BID = 718772
Ewald4040
Glaube kaum.
Normal wäre bei einem Fehler eine LED Blinkfolge der Programmablaufanzeige. Das bedeutet, das bei einem Fehler eine oder mehrere Leuchten der Programmablaufanzeige blinken. Alle Bauteile werden von der Elektronik geprüft, abgefragt. Auch der Wasserzulauf, die Einlaufzeit, die U-Pumpe, Ablaufpumpe u.s.w.
Auch gibt es ein Serviceprogramm, aber das wäre eine andere Geschichte.
Es nützt nicht ein Auswechseln von Teilen, wenn der Fehler nicht angezeigt wird.
Oder blinkt etwas?
BID = 718774
Poper
Hi Ewald,
danke für deine Hilfe.
Leider hat das Gerät keine Anzeige.
Gruß Axel
BID = 718777
Ewald4040
Kannst Du ein Foto von der Blende einstellen?
BID = 718813
Poper
klar.
BID = 718817
Ewald4040
Ok, dann nimm das Bodenunterteil heraus, dazu muss das Gerät auf vden Rücken gelegt werden. Diese Bodenwanne ist nur geklipst. Danach müsste man die Umwälzpumpe und den dazugehörigen Anlaufkondensator sehen. Versuch in der U-Pumpe das Lüfterrad zu drehen, wenn das Rad leichtgängig ist, dürfte die Pumpe ok sein. Der Kondensator könnte auch defekt sein, das müsste gemessen werden. Ohne Anlaufkondensator wird die U-Pumpe nicht drehen. Viel Glück.
BID = 719052
Poper
Hallo Ewald,
danke für den Tipp.
Das Lüfterrad lies sich nur sehr sehr schwer bewegen. Motor rausgenommen und dann habe ich versucht, den Aufsatz mit dem Rad runter zu machen, was mir leider nicht gelungen ist. Dabei habe ich festgestellt, dass sich der Anker des Motors aber drehen lässt.
Das deutet doch darauf hin, dass in dem Aufsatz mit dem Flügelrad was blockiert, oder? Vielleicht Haare oder Fussel?
Noch eine Idee, wie ich den Aufsatz von dem Motor herunter bekomme, oder gibt es sonst noch einen Ansatz?
Grüße Axel
BID = 719373
Ewald4040
Ich glaube das Du eine komplette Pumpe brauchst, der Simmerring und das Lager werden festsitzen. Fremdkörper schliesse ich aus.
Neue Pumpe kostet richtig Geld. Bei AEG 145,35 € + Mwst + Versand.
ETNr. : 5029897100/8
Gruß,Ewald4040
BID = 721156
Poper
Hallo Ewald,
nochmals Danke für deine Hilfe. Die Spülmaschine funktioniert wieder tadellos.
Ich habe eine gebrauchte Umwälzpumpe bekommen und eingebaut.
Grüße Axel
BID = 721199
Ewald4040
Ist doch prima! Schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden" ab
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498587   Heute : 15151    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    17:33
