Neu im Forum und schon eine Frage - Spannungsteiler invertieren?
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsteiler (2708)
BID = 718084
cutf
Bin neu hier und hab schon eine Frage
Vor 8 Jahren hatte ich mal diese Schaltung entwickelt.
Siehe da, ich hab das Motorrad immer noch!!
Nur ging mir leider der Ölsensor kaputt und er ist nicht mehr lieferbar. Der alte Sensor hatte zwei Anschlüsse für den Widerstand und war vom Gehäuse entkoppelt. Also bindete ich ihn in einen Spannungsteiler von drei Widerständen ein, an zweiter Stelle, und zapfte das Signal für den LM3917 nach dem Sensor ab.
Der neue Sensor hat nur noch ein Kabel und der Widerstand geht auf Masse des Sensor-Gehäuses. Also besteht der Spannungsteiler neu aus einem Festwiderstand als Erster und dann der Sensor der gegen Masse geht. Das Signal wird vor dem Sensor abgezapft.
Nur ist die jetzige Situation genau invertiert und hab am Display bei kaltem Motor einen vollen Lichtbalken der mit zunehmender Temperatur sinkt, während früher (und auch das Ziel ist) bei steigender Temperaturen der Lichtbalken auch steigen soll.
Ich gebe zu, dass ich in den letzten 12 Jahren nichts mehr Elektronik zu tun hatte und dementsprechend mein Wissen sich langsam verflüchtigt hat.
Wer kann mir helfen? Hab nach Inverter-Schaltungen gesucht, bin mir aber nicht sicher ob und wie es funktioniert. Vielen Dank im Voraus!!
Grüsse aus der Schweiz
Mauro
BID = 718171
Doch das funktioniert.
Am einfachsten machst du dich mal über Differenzverstärker oder Instrumentenverstärker schlau. Da kannst du dir aussuchen ob sie invertieren oder nicht, wie hoch die Verstärkung ist, und wie die Nullpunktsverschiebung geht.
Grundsätzlich sind diese Schaltungen aber linear, sie können also nicht ohne weiteres die gekrümmte Kennlinie des einen Gebers in eine beliebige andere verwandeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Okt 2010 15:44 ]
BID = 722225
cutf
Hi Perl
In der Tat, hatte auch über Op-Amps nachgedacht, war aber überhaupt nicht sicher. Hab mir einen LM301 geholt und gestern mal ausprobiert. Die Inverterfunktion klappte auf Anhieb und ca. 1h später hatte ich alles aufeinander abgestimmt
Vielen Dank für deinen Tip!! :-))
Schönen Sonntag noch
Mauro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334037   Heute : 3601    Gestern : 12669    Online : 534        18.11.2026    7:13
